Eriks Posted November 4, 2010 Posted November 4, 2010 har en radio som ikke fungerer i min 2003 211. noen som vet om spilleren fra en 07 mod med cdspiller passer rett inn? Quote
Eriks Posted November 8, 2010 Author Posted November 8, 2010 noen som vet hvordan man får ut spilleren? Quote
Guest Baardsen Posted November 8, 2010 Posted November 8, 2010 Nei, dessverre. På w210 er det to små slisser i hvert nedre hjørne på enheten hvor man stikker inn et spesialverktøy, vet ikke om det er likt på w211. Quote
Sven Håkon Posted November 8, 2010 Posted November 8, 2010 Demonter treverk rundt girspaken samt hele askebegeret, så ser du skruene som holder spilleren på undersiden - disse skrur du helt til de stopper av seg selv, så er spilleren løs. Quote
MB JON Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Har en orginal radio/cd til 211 liggende som ble tatt ut av min 03 211 - ble tatt ut til fordel for en pioneer med navi. Den kan du få for en hyggelgi pris om ønskelig. Du treffer meg på john.olav@online.no eller 90825921. Eller PM her på forumet. Quote
Eriks Posted November 12, 2010 Author Posted November 12, 2010 har kassettspiller i min bil. passer det da med cdspiller som den i bildet over? Quote
Alexander Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Den i bildet over er kassett. De med kassettspiller har ekstern audio gateway, noe som jeg mener de med cd ikke har. Det vet sikkert Taxi Noir i hodet Quote
Sven Håkon Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Riktig som Alexander sier vedrørende AGW (forsterker), men jeg er usikker på om alle de første modellene hadde dette. Jeg ville ha sendt en epost til mbenznl@gmail.com for å spørre www.mbenznl.com hva de kunne tilby/hjelpe med. Quote
E220 Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 ehhh for meg ser det nu ut som den over har cd å er samme som min en audio 20 Den i bildet over er kassett. De med kassettspiller har ekstern audio gateway, noe som jeg mener de med cd ikke har. Det vet sikkert Taxi Noir i hodet Quote
Alexander Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Øøøh, ja. Sorry, ble lurt av knappen under som så ut som kassettflappen Quote
Eriks Posted November 13, 2010 Author Posted November 13, 2010 så passer da den i bildet over i min 211 som har kassettspiller? Quote
Alexander Posted November 13, 2010 Posted November 13, 2010 Ikke direkte. Se mer på http://www.mercupgrades.com/Audio+System+Upgrades+for+E+CLS+W211+W219-article-49.html Audio Systems found in the W211/W219 E/CLS. There are a number of different Audio Systems that have been factory fitted: Audio-20-Cassette. This system was fitted to the early W211 E Classes. It has a single tuner AGW in the boot (trunk) and the head unit. It does not have an AUX input Audio-20-CD: This is the default fitment to current E/CLS Class cars and has the AGW built in to the head unit's case. It does not have an AUX input. Audio-50-APS is a Black and White Navigation unit that has a seperate AGW in the boot, but the map disk is in the head unit. It does not have an AUX unit. COMAND APS has the display up front, the AGW in the boot, and the Navigation unit in the boot. COMAND APS head unit can be used without ever having a Navigation unit, but it needs the AGW - obviously you'll get no Navigation, and in some markets cars are delivered like this. COMAND APS has an AUX input. COMAND APS can play DVD and MP3 disks in the DVD slot it has (subject to it having been upgraded to the latest software in it). Note that there are two different types of COMAND unit - one with Video input (for TV) and output (for rear screen), and one with no video inputs/outputs. Early models always had the Video sections, now by default cars do not have it unless you order TV or rear video screen. Upgrades: iPod kits: The Mercedes iPod kit needs an Aux input on the head unit so it can deliver the sound - only the COMAND-APS head unit has this. Head Units: Audio-50-APS: You can replace the head unit with COMAND APS head unit. Assuming you still want navigation then if your tuner is only a single tuner AGW you will have to replace that and you will also need to install the Navigation processor and various cables & brackets. If your left hand boot liner has no hole in it to access the navigation unit then you will need to replace that also. Audio-20-Cassette: I believe that you can just switch the head unit to the COMAND APS unit to get a nicer sounding more functional head unit. If you want to add the Navigation facilities it is the same as mentioned for the Audio-50-APS Audio-20-CD: This is the difficult one because you need to replace the speaker wiring / power loom for the head unit with a new one, which at least means running fibre and wiring looms up and down the car. You will also need to install an AGW (and need the AGW mounting bracket) and the Navigation processor etc mentioned for the Audio-50-APS. There is an AGW 'retrofit' loom which makes life slightly easier then the original factory fit loom - but I have not found a good source of these. Sometimes they appear on eBay (see purchasing section below). Note, if you are installing COMAND APS with Navigation processor, then you should consider installing the iPod kit at the same time, as it needs cable run from front to back of car as-well and its easy whilst the boot trim and head units are out. If you are replacing a single tuner AGW with a dual tuner AGW you will need an antenna splitter cable - I have yet to find the part number for this. Note: If you install a new head unit and it turns off a few seconds after displaying the Mercedes Star, it means that the unit needs it's fibre optic bus settings configured by the Mercedes dealer with Star Diagnosis workshop system. After upgrading the head unit your CD changer, phone system and voice recognition (if you have those options) should continue to work fine, although it may be necessary to flash upgrade the phone system (or in worst case replace the phone controller) on very early cars. Quote
Eriks Posted November 14, 2010 Author Posted November 14, 2010 ok. spørs om det heller lønner seg å bygge om til 2din spiller da.... Quote
Eriks Posted November 14, 2010 Author Posted November 14, 2010 er problemet at kablene bak spillerne ikke stemmer overens pga den forsterkeren som ligger i bag.rommet? Quote
E220 Posted November 14, 2010 Posted November 14, 2010 Har en audio 50 aps liggende her som du evt kan få kjøpe til en grei pris, denne blev kjøpt inn med tanke på å bytte ut min audio 20CD, men siden jeg ikke gider å styre med nye kabler å AGW bak har det blit droppet. denne skal passe ret i hos deg. er problemet at kablene bak spillerne ikke stemmer overens pga den forsterkeren som ligger i bag.rommet? er problemet at kablene bak spillerne ikke stemmer overens pga den forsterkeren som ligger i bag.rommet? Quote
