har en 200cdi 03. etter noen km med kjøring virker det som den går i nødprogram. kassen begynner slure. går av å på. når man gir gass så står kun turtelleren å beveger seg opp og ned. virker som det ikke er noe effekt i motoren heller. må bruke manuelle giringen for å komme opp bakker. den girer seg ikke opp eller ned før den må. girer opp på ca 200omdr. kickdown fungere ikke.
ikke noen lamper. når man skrur av motoren og starter igjen er alt normalt ei lita stund.
noen som vet hva det kan være?
Guest -Fredrik-
Jeg ville bare kjørt bilen på Bergs og fått bytta styreenhet. Naboen min er en gnien kar som har kjøpt brukte styreenheter to ganger for å prøve å komme billig unna. Det fungerer noen uker om du er heldig. Bilen er på Bergs for å få ny styreenhet i dag :)
