92" 300SE w140: inrarød lås , virker som den skal, bortsett fra på sjåførdøra. vil ikke ta imot signale fra nøkklen. den låser seg opp\igjen hvis jeg bare låser opp\igjen fra en annen kant, lampene blinker som vanlig også på sjåførdøra. er det en slags mottager på den døra som da er defekt? eller kan det være noe med synkronisering? virka før, bare plutselig slutta, ikke vært liv siden.
