Kjøpte nye vinterdekk forrige sesong, pungterte på 1 hjul og måtte kjøpe enda ett da det ikke lot seg reparerer...
Nå var 1 dekk flatt igjen, fikk fyllt på luft men det er en ørliten lekasje mellom dekk og felg.
Sprutet på litt lett såpevann og det lager ørsmå bobler...
Kan det være så enkelt som å ta av dekket og rengjøre felgflaten... ??
Det som blir gjort i slike tilfeller på jobb er å kline beadsealer mellom dekk og felg. Det er noe seigt og klissete limaktig guffelure som virker veldig bra.
Ikke den pasta'n man bruker når man legger på dekket ????
Er dette noe som gjøres mens luft og dekk osv er på felgen eller må det frahverandre ????
Det er ikke den pastaen nei. Det er kun et smøremiddel. Lufta må ut og dekket må presses mot midten av felgen. Alle som driver med dekk gjør dette. Veldig vanlig med gamle rustne stålfelger.
Dette er alu felger uten noen form for skade der lekasjen er... Kunne forstått det hvis det var gamle rustne stålfelger men..
KAn jo være like greit å ta det av og sjekke flaten for hakk osv da... evnt sjekke dekksiden..
Da får jeg tatt det i morra eller søndagen nemlig  :-)  Da er det vel enten Dekk1 sandvika eller Dekkmann ski som har gjort en dårlig jobb trolig  :-(
Tror du løsninga mi vil fungere eller er det en "tapt" sak ??
Tenker rett og slett på å ta ut lufta, pusse flaten der lufta slipper ut samt sjekke dekksiden akkurat der og så smekke det sammen igjen etterpå :-)
Jeg har tilgang på alt av utstyr jeg trenger for dette, men ikke den pasta'n du prater om  :-D
Ta av dekket, dra en stålbørste rundt hele felgen på innsiden. Smør på monteringspasta og legg på dekket igjen. Da vil lekasjen med stor sannsynlighet være borte. Det var det vi gjorde på dekkverkstedet jeg jobba på før.
Gamle alufelger kan lekke mellom lakken og aluen, hvis lakken slipper taket og allikevel henger på, liksom. Da må felglakken slipes av. Charlie hadde en hekkans jobb med noen gamle 8-hullsfelger jeg hadde tidligere.
