Robin-Andrè Barmo Posted October 14, 2010 Posted October 14, 2010 hei mercedes folk. æ trenger hjelp skikkelig hjelp no. saken er at motorn dør ut sjøl om jeg har masse strøm, dette kom etter motor bytte. bilen starta uten problem etter motor bytte så kom feilen snikende, så æ tok å feil søka fant ikke noe feil arnt en at ledninga tok fyr når æ kakka borti dynamoen. den tåler ikke cd spillern ikke varme apparat ikke lys. så hva kan feilen være. bilen er en mercedes benz 1991 model s124 serien altså ei stasjonsvogn. håper på positiv svar sånn at man kan sove på natta. Quote
Einar Posted October 14, 2010 Posted October 14, 2010 Først, skriv med litt inndeling og sammenheng. Så, kan dynamoen på den nye motoren være defekt? Quote
