Fredrik B Posted October 9, 2010 Posted October 9, 2010 Driver å kobler opp el ruter på Coupeen til Lisa. Har koblet opp alt, untatt ledningene til motoren på bakrutene og satt i alle bryterne. Men ingenting skjer når jeg prøver de. Må alle motorne være koblet til for at det skal funke? Noe annet som skal være koblet til komfort styringa for å få rutene til å funke? På forhånd takk Quote
Tor Håkon Posted October 9, 2010 Posted October 9, 2010 om alle motorene er koblet til eller ikke skal ikke ha noe å si hvertfall. da jeg ettermonterte el-vinduene bak på min w124 var det bare plug and play hvertfall, alt fungerte med en gang. sikringer og alt sånt er som det skal? Quote
Fredrik B Posted October 9, 2010 Author Posted October 9, 2010 om alle motorene er koblet til eller ikke skal ikke ha noe å si hvertfall. da jeg ettermonterte el-vinduene bak på min w124 var det bare plug and play hvertfall, alt fungerte med en gang. sikringer og alt sånt er som det skal? Prøvde å måle litt isted, men multimeteret var istykker. Sikringene er hele og pene. Hvor finner jeg vindus-relèet? Quote
repvik Posted October 9, 2010 Posted October 9, 2010 om alle motorene er koblet til eller ikke skal ikke ha noe å si hvertfall. da jeg ettermonterte el-vinduene bak på min w124 var det bare plug and play hvertfall, alt fungerte med en gang. sikringer og alt sånt er som det skal? Prøvde å måle litt isted, men multimeteret var istykker. Sikringene er hele og pene. Hvor finner jeg vindus-relèet? Du har et lite sølv/grått relé i releboksen bak sikringene. Denne må du flytte over om komfortstyringa skal fungere. Det er mulig at det ikke er lagt opp ledning til den ene pinnen på dette reléet i din bil. Hvis du røsker opp sokkelen til reléet ser du at jeg har satt på en ledning til en av pinnene selv (mener denne var rød). Denne skal rett inn på en sikring. Det er bare å følge denne, så ser du hvilken sikring den skal inn på. Quote
Fredrik B Posted October 9, 2010 Author Posted October 9, 2010 om alle motorene er koblet til eller ikke skal ikke ha noe å si hvertfall. da jeg ettermonterte el-vinduene bak på min w124 var det bare plug and play hvertfall, alt fungerte med en gang. sikringer og alt sånt er som det skal? Prøvde å måle litt isted, men multimeteret var istykker. Sikringene er hele og pene. Hvor finner jeg vindus-relèet? Du har et lite sølv/grått relé i releboksen bak sikringene. Denne må du flytte over om komfortstyringa skal fungere. Det er mulig at det ikke er lagt opp ledning til den ene pinnen på dette reléet i din bil. Hvis du røsker opp sokkelen til reléet ser du at jeg har satt på en ledning til en av pinnene selv (mener denne var rød). Denne skal rett inn på en sikring. Det er bare å følge denne, så ser du hvilken sikring den skal inn på. Å da skal vinduene funke? Eller er dette bare for å få komfortstyringa til å virke? Foreløbig er det bare vinduene som er koblet opp, ikke noe fra din bil ennda... Quote
Einar Posted October 9, 2010 Posted October 9, 2010 Jordinga må kobles til, skal jordes ved SRS-styreenheten foran girspaken. Quote
Fredrik B Posted October 9, 2010 Author Posted October 9, 2010 Jordinga må kobles til, skal jordes ved SRS-styreenheten foran girspaken. Det er gjort Quote
