MB Monovisker 124
Hei!
Hvordan får jeg vindusvisker foran til å parkere rett opp, midt på ruten.
Er snakk om 124 karosseri.
  • 1 year later...
Guest Fredrik B.
Ingen som har en DIY på norsk da? Eller bedre engelsk?
Haynes på biltema er på er på engelsk. ca 200 kr tror jeg :9
Haynes som jeg har kjøpt på Biltema, er [glow=red,2,300]svensk[/glow].....
Beklage , beklage, beklage.
Den er SELVFØLGELIG  på SVENSK  :lol: :lol: :lol:
Tenkte rett, og skrev feil. ( Har jo lest "Svensk" i fler måneder nå)  :shock:
Skal ikke gjenta seg
:lol:
Løsne mutteren på motoren vri armen så den står rett opp skru på mutteren igjen.
Den korte armen som er festet på motoren går selvfølgelig rundt og rundt sammen med motoren.Motoren stopper alltid på samme plass og derfor skal vi når vi monterer alltid sette motoren i stopp stilling.Deretter plasserer vi viskeren hvor vi vil ha den og skrur fast armen på motoren.Vil du ha viskeren til å stoppe et annet sted løsner du armen på motoren og setter den f.eks midt på ruten og skrur fast armen igjen.Dette har ingen ting med å løsne viskerarmen som igjen står på en girkasse som deretter er koblet til motoren.Da ville selfølgelig armen tatt seg en tur ut av ruta.
Guest Fredrik B.
Tusen takk. Da blir det ordnings på meg.  :D
  • 2 years later...
Men hvordan komme til den armen man skal løsne på motoren? Får det ikke til på min w202
Guest Einar
Kanskje ta seg bryet med å løsne de 3-4 skruene motoren sitter i, ta av ett stikk og løfte den ut.
  • 3 months later...
