Vidar Berg Eriksen Posted October 3, 2010 Posted October 3, 2010 Har akkurat kjøpt meg en 93 Mod S124, med feil på soltaket. Motoren går men ikke luka, hva kan det være? Sentrallåsen har følgende feil: Hvis man låser opp/igjen på passasjersiden virker alt, men ikke på førersiden. Hva kan det være? Vindusvisker bak er helt død, noen tips hvor man skal begynne og søke/lete etter feil. Ellers så er bilen bra Quote
repvik Posted October 3, 2010 Posted October 3, 2010 Har akkurat kjøpt meg en 93 Mod S124, med feil på soltaket. Motoren går men ikke luka, hva kan det være? Slitt tannhjul på motoren. Den er vel en stor dings på S124 også regner jeg med, så der må vel hele motoren byttes. Stikk på nærmeste hugger. Vindusvisker bak er helt død, noen tips hvor man skal begynne og søke/lete etter feil. Sjekk etter ledningsbrudd i åpninga mellom bakluka og bilen. Quote
kjetil Posted October 3, 2010 Posted October 3, 2010 Har akkurat kjøpt meg en 93 Mod S124, med feil på soltaket. Motoren går men ikke luka, hva kan det være? Slitt tannhjul på motoren. Den er vel en stor dings på S124 også regner jeg med, så der må vel hele motoren byttes. Stikk på nærmeste hugger. Vindusvisker bak er helt død, noen tips hvor man skal begynne og søke/lete etter feil. Sjekk etter ledningsbrudd i åpninga mellom bakluka og bilen. hvis det klikker i releet i bakluka når du slår på pusseren er det pussermotoren som er gåen, hvis ikke er det sikkert kabelbrudd. har justeringsknappen til soltaket kanskje blitt dratt ut? Quote
