Guest stigos Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Skal montere ett T-stykke på oljetrykksføleren på en 1989 MB 230E W124 i forbindelse med et turboprosjekt.Er det noen som vet hvilke gjenger det er på føleren? Quote
bska Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 Ta med føleren til TESS eller tilsvarende. De fikser slikt. Var nokså standard på M104 motoren ihvertfall. PS! pass på å få tak på ei sprengskive som passer. Regn med å bruke litt gjengeteip om du ikke får rene pakkflater. Quote
Guest Tho-mass Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 Hva måler den på ytterdiameter? Har du et skyvelær? bruk dette. Tenker at det er 1/4" (skal da måle 13,1mm utvendig på gjengene Quote
bska Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Siden vi snakker om Tysk maskinvare så skal du ikke se bortifra at det er millimeter mål ...... Quote
Guest Tho-mass Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 Ja det kan godt være M14 x 1,5. Få målet på gjengene så kan vi fortelle hva slags gjenger det er Quote
Guest tvold Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 Ja det kan godt være M14 x 1' date='5.[/quote'] Biltema selger slike t-rør. Gjenger er M14x1,5 ja. Koster 39,90 så kan vel ikke være avskrekkende pris det. Quote
Guest HAHU Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 PS! pass på å få tak på ei sprengskive som passerHer må man for all del ikke bruke sprengskive. Det vil skade anleggsflaten både på motor og T-stykke. Bruk aluminium eller kobberpakning. Quote
Guest HAHU Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 Ja det kan godt være M14 x 1' date='5.[/quote'] Biltema selger slike t-rør. Gjenger er M14x1,5 ja. Koster 39,90 så kan vel ikke være avskrekkende pris det. Hei Du husker nok feil. det er ikke M14x1,5 men M12x1,5. Quote
bska Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 @HAHUMin feil , seff skal ikke spengskive brukes. Quote
