Hallo,
Jeg er ny her.
Har kjørt min Mercedes-Benz C180 Classic 1997 modell siden februar 2009.
Kjøpte den på bilauksjon (Uno auksjon på Sola), den hadde vært politi tjenestebil.
Hadde litt merker etter diverse politi utstyr innvendig, men den har ikke vært uniformert.
Lot til å være forholdsvis velholdt - nesten ingenting rust. Men det var faktisk ikke frostvæske i kjølevannet - det var bare rent vann. (!!) Førersetet var byttet ut med et som ikke har varme, og i en annen farge, så begge framsetene har ekstra setetrekk på så ser det litt mer korrekt ut.
Jeg har ikke gjort mye med bilen. Har montert et komplett stereo anlegg, det originale var ikke noe tess.
Skiftet styrestag for en måned siden (litt slark i det gamle).
Skal senke den en gang trolig etter vinteren.
Lånte noen fine hjul av bror min (Roy Inge) og synest bilen ble veldig fin med de på. Her er noen bilder med disse hjulene på:
89553623-7d76-413b-af47-56dfbafddfa8.jpg b50b5b61-c3fb-4109-8c6d-1564687f5e0f.jpg
Originalt har den de enkleste hjulene: 195-65 R15 (tror jeg de heter) på stålfelg, med de gode gamle hjulkapslene på. Liker disse også, men bilen ser jo dobbelt så dyr ut med disse fine hjulene på. (og det er den også, nesten!)
Beklager at bilen retter fingeren til dere - den ene lyktevisker motoren er gåen.
Håper å få understellsbehandlet bilen nå snart, samt ta  rusten rundt bagasjeroms knappen og rundt antennene snart.... har drøyd det for lenge allerede.
Kanskje jeg oppretter en egen tråd om anlegget en annen dag. Det er forholdsvis omfattende (jeg jobber med bilstereo til daglig).
  • Replies 235
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Da ønsker jeg deg offisiselt velkommen i klubben!
Det at bilen viser fingeren på det øverste bildet, forteller vel mer om en tidligere "gangster-stil" i poiliet :)
Tror også det hadde vært interessant med en tråd om hvordan steroanlegget ditt er lagt opp! :)
Jau, den er litt humørsyk den fingeren....  :D
Glemte å skrive at bilen har en 1,8 liter bensin motor, uten noe pustehjelp.... og automat gir. Deilig automatgir.
Og, den var gått 200.000 km når politiet pensjonerte den, nå er den vippet over 260.000 km. Så den går ca 40.000 i året. Pendler til jobb, ca 8 mil daglig. Og så blir det jo en del helgeturer.
Skal lage en tråd om audio installasjonen.
Jo takk.
Jeg misunner også de hjulene. Må påpeke en gang til at de er ikke mine, jeg bare ønsker de var mine. Har ikke bilder av bilen med original hjul....
Fin bil du også har, Kim! Skulle gjerne hatt en tilsvarende behandling av min.
Roy, den er ca 25mm bred og 20mm på tvers. Teip biten som står på gjør fortsatt nytten.
Jeg skulle sette pris på litt råd om hva jeg burde gjøre med rust:
bilen har rust på en del av de vanlige stedene på karosseriet: rundt bakluke knappen, rundt antenne festene, bak listen på dørene. Samt en del knøttsmå flekker på panseret, trolig steinsprut relatert.
Har fått pris på komplett restaurering: ca 30-35000 kroner (CustomCars i Lillesand) men vi vet ikke om vi ønsker bla opp så mye.....
Kan vi ordne sånt selv? Kan vi gjøre noe for å stoppe rusten? Hva?
Det lokale verkstedet mitt (Autorep i Grimstad) foreslo å prøve skaffe en ny bagasjeromsluke (dvs brukt men fortrinnsvis uten rust). Vet noen hvor man kan skaffe dette, eller har noe liggende?
Takk!
Well da har jeg vært og hentet nytt bagasjeroms dør til bilen. Ikke helt samme farge, dette er mer sort. Men mindre rust. Fikk det billig. Skal se om vi kan pusse det opp.....  8)
Kult  :D Hvordan er tilstanden på denne? er det noen små bulker eller rust å se?
Takk Knut!
Roy, det nye lokket har litt rust og bobler rundt låsen, men betraktelig mindre enn mitt nåværende.
Og det som vel er greit er at jeg kan pusse opp det ene og ta meg god tid til det, uten at bilen er ubrukelig den tiden.
Fargen er jo litt feil, må vurdere om jeg skal la hele greia lakkes.
bilen er jo i såpass fin stand, tenker på lakken, så det ville jo være å tegne streker over i-ene og prikker over t-ene å sette på et lokk i feil farge nyanse. -Tenker jeg. Men for all del, det er jo din bil, du som bestemmer :)
Men tanken er jo god, å fikse opp det lokket du har fått tak i nå, istede for å ta av det som står på nå og ikke kunne bruke bilen.
Og hvis det er litt dypgående rust rundt låsen, slik at det må sparkles for å få det fint igjen, så vil du selvsagt spare noen kroner istede for at en dyr lakkerer skal gjøre den biten.
  • 4 weeks later...
Så, i går var jeg hos BOS og hentet ny nøkkel dings (bare selve stål biten, den gamle var brukket).
Og måtte vise legitimasjon. Så jeg gravde fram førerkort, og fant også MBE klubb kortet som lå sammen med fører kortet. "kan vel prøve" tenkte jeg, og spurte om det ga meg noe rabatt.
Joda, det ga rabatt!  8)
  • 3 weeks later...
Og i går satt jeg inn nye lyspærer: tenkte å ha NightBreaker men de anbefalte et annet merke (amolux) som hadde samme type pærer til halve prisen.
Merkbar forskjell. Fornøyd.  :D
Ellers trenger bilen en vask - det merkes at det er salt på veiene.  :(
Så på vei hjem til Kristiansand i kveld sa det pang og noe spratt på veien bak meg. Tror det var en is bit. (masse is tapper og denslags på fjellet ved siden av veien, og masse vind også)
Og da vi kom hjem oppdaget jeg at venstre blinklys framme var knust. :sad1: Så jeg må vel skaffe nytt.
Nytt blinklys!  :D
Skal få satt det inn i dag.
AutoTrio var veldig kjappe og hyggelige og service innstilte.
Jeg ringte og bestilte blinklys, fikk en pris på noe over  600 kroner. Gav dem kortnummer - fikk det hele fraktfritt da. Så greit.
Rett etterpå fikk jeg telefon - de har samme del uoriginal til halve prisen - vil jeg ha den? Ja takk! Så det ble 344 kroner til slutt.
Dette var på mandag, jeg hadde varen i går.  :thumbleft:
