Robert Posted September 15, 2010 Posted September 15, 2010 Noen her som har henta gammel bil http://www.dagbladet.no/2010/09/15/nyheter/innenriks/samferdsel/bil/13416366/ Quote
Fredrik B Posted September 15, 2010 Posted September 15, 2010 Journalisten hadde virkelig lest §3 ... ...hensynsfullt og aktpåliggende :lol: Lurer på hvor grensen går for hvor langt du har lov å rygge før snuten slår til...??? Satte å tenkte på det samme. De fleste klarer jo å rygge noen hundre meter uten å skape kaos rundt seg. Husker en gang for ett par år siden, da jeg rygget igjenom MC Drive. Da var ikke daglig leder blid... Hun trodde jeg kom fra den andre siden, selv om jeg var nr 6 i køen Fikk maten min tilslutt Quote
Helge Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 http://www.gd.no/nyheter/article5311301.ece Her er bilen! Quote
Einar Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 En 300SDL altså, er det så få som 4 av dem her altså? De er vel heller ikke bygget i USA, bare amerikanisert der? Quote
Tor Håkon Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 jeg har hørt at det skal være 5 av de i norge, uten at det er noe jeg kan bekrefte på noen måte. . . men finnes 2 av de her i området visst, ein i bø og ein som jeg trur var i nome en plass. . Quote
Einar Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Nicolai hadde jo ein, en 87 eller 88 300SDL full av utstyr. Solgte den for 85 lapper, uten skilt. Quote
Tor Håkon Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 stemmer stemmer, og så har jo Anund Løvskeid Aanaas i Bø ein blå ein, som er retta et par ganger. . . Quote
Einar Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Håkken e han, og har han hatt den lenge, den te nicolay har jo hatt ei god skade der den fikk ny motor etter det, og den var blå... Quote
Tor Olav Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 veit det er ein eldre kar i Ulefoss som har ein som han prøvde og selge her for litt siden, synas å huske bilen hadde gått rundt 411'km , den er ei slags beige farge på Quote
Tor Håkon Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Håkken e han, og har han hatt den lenge, den te nicolay har jo hatt ei god skade der den fikk ny motor etter det, og den var blå... Jeg er søren ikke sikker på å lenge han har hatt den, er blå med sort el-just skinn og greier. . veit bare at den er retta først ein gang etter en ganske heftig skade, og så blei den kjørt i autovernet ved mannebru for et års tid sida av ein som var sjåfør på den og tok passasjersida igjen. . . veit og at den er ferdig retta opp igjen og heillakkert etter det og, men har ikke sett den siden det. . Quote
Einar Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 E nok den da, for den var det el skinn, autoklima, alt el egentlig, og større turbo... Quote
Arne Henriksen Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Ser dere av det usle bildet der at dette er en SDL og ikke en SD da? Er det en 300SDL må det være en '86 eller '87, det var eneste årene disse ble produsert - og som nevnt, de er aldeles ikke laget i USA, alt på den bilen er nok mekka sammen i Tyskland. Quote
Einar Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Har gått utifra at det er en SDL, da den kun er tatt inn til USA, SD er vel tatt inn til andre land, og er gamlere enn den på bildet ser ut. Quote
E_S Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 En annen ting er vel at 300SD (frem til 85) hadde den gamle OM617-motoren (femmeren) mens 300SDL (86+) hadde OM603 (sekseren) sånn som 124-bilene.. Jeg har ikke peiling på gamle S-klasser, men den bilen ser da ut som den er etter siste facelift? Quote
Einar Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Det tror jeg nok stemmer, kom ikke faceliften ca i 86/87 eller noe slik? Quote
Tor Olav Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 300 SD Turbodiesel 10/1980-08/1985 http://mercefreaken.com/modellene/126/300sdturbodiesel.htm 300 SDL Turbodiesel 02/1985-09/1987 http://mercefreaken.com/modellene/126/300sdlturbodiesel.htm Quote
FrodeS Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 300 SD Turbodiesel 10/1980-08/1985 http://mercefreaken.com/modellene/126/300sdturbodiesel.htm 300 SDL Turbodiesel 02/1985-09/1987 http://mercefreaken.com/modellene/126/300sdlturbodiesel.htm Er de dataene helt riktige? I 124 kom 300 turbodiesel først et stykke ut i 86-modellen og da med 143 hk i 87 og 88. 147 hk og 273 nm fra og med 1989-modellen. S-klassen er oppgitt til 150 hk og 273 nm. Quote
Tor Olav Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 hvorvidt disse dataene er korrekt, så kan eg ikkje svare på det, etter som eg kun hentet de fra Freaken Quote
