Hei !
Når jeg tar kickdown med bilen min så ruser motoren seg veldig opp før den "faller" ordentlig i gear.
Det hender også at det "hakker" litt når den gearer vanlig. Vil det hjelpe å skifte olje og filter på kassa, eller er det mer som skal til ? :)
Takk !
Hva slags bilm og hva slags kasse, er det 4-trinns kan det være en god idè å ta ett olje og filterskift, og så en justering etterpå.
Er det diesel, prøv med frakoblet vakuum.
Glemte jeg å skrive ja !
Det er en w202 med 200 bensin motor
Det er en 1996 modell så den har 5 trinns automat :)
har samme problem på min..har en 89mod w124 300td..den begynte plutselig å slurre som fy på 2.gir..noen som har peiling på hva jeg kan gjøre.?
har akkurat kjøpt bilen og ser at det er ALTFOR mye olje på kassa...skal prøve å tappe litt men vet ikke om det hjelper på det..?men prøve uten vakum..?vet ikke om det finnes noen bilder som illustrerer hvordan..? :D
har også en 91 mod E300d med automat..passer den rett på eller..?
mulig jeg spøør dumt men er en lærling når det gjelder å skru på MB :P
Regner med du da peiler oljen mens motoren er igang? Hvis ikke vil det se ut som det er for mye olje på kassa... Det er også forskjell på nivået om oljen på kassa er varm eller kald..
Guest Ole Vik
benzworld.org/forums/w201-190-class/1361737-diy-mercedes-722-3-722-4-a.html
