Vanninntrengning på w124
det kommer inn vann foran på høyre side i coupe. noen som har opplevd det samme? er dette en produksjonssvaket? tror vannet kommer inn gjennom coupeveggen...
Mvh
Det er ikke en produksjons svakhet, heller alder, sjekk dreneringen til takluka, bak batteriet og at dør/vindus-pakninger er ok og ikke sprukket, knekt, i klem eller lignende..... :lol:
Har samme problemet på min! Uten takluke.....
Virker som det kommer fra midtkonsoll området, høyre fremme!
Trodde først det var vanninntrenging fra kanal, men det virker mer som det er lekkasje fra drenering... Har ikke lokalisert om det er vannsprut eller regnvann som kommer inn!
Guest Eivind Soltvedt
Drenering fra viftehuset til kupevifta!?
Er drenering i bunnen der. legger seg garantert en hel del dritt der. Noen surklelyder fra vifta ennå? ;)
Guest tommy2002
Ta en titt under dekselet i hjulbuen mot torpedoveggen. Der skal det være en gummi-plugg. Den ene var borte på min med det resultat at det drev vann inn i dørken på fører-siden.
