TEH Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Hvordan bytter jeg disse? Må jeg ha noen form for presse, eller lar dette seg bytte med hobbyverktøy? Quote
SigurdB Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Da jeg skifta på min w124 endte det med at jeg kappa kula på toppen og kappa et kryss i bunnen av kula for så og slå den ut med slegge. Når jeg skulle montere det igjen så slo jeg den på forsiktig akkuratt nok til at jeg fikk festa demperen. For så å skru forsiktig på plass fjøra. krafta på fjøra var nok til at bærekula gikk skikkelig på plass. Tror jeg brukte 7 timer på jobben og da hadde jeg prøvd alle mulige avdragere og slegger jeg hadde liggende. Jeg og brodern skiftet bærekuler på en VW transporter der det også er pressa kuler. Der endte det med at vi kjøpte avdrager fra http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37_111&products_id=960 Da var jobben gjort på 30min. Hvis jeg skal skifte kuler på en 124 igjen ville jeg nok ha gått til innkjøp av et slikt verktøy, sparer masse tid og frustrasjon. Quote
Thor-Egil Andersen Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Stikk innom Kenneth og Bjørn på Bergs, de skifter det for deg på notime... Bra priser også.. Quote
KR Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Har gjort dette flere ganger. Brukte 1 rørstykke som går utenpå kula og mot fast underlag, slo løs med stor hammer. Montering skjer omvendt med passende rørstykker. Om ikke bolten på kula har rustet fast går det ca. 45 min. på hver side. Quote
Gujoni Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 Da jeg skifta på min w124 endte det med at jeg kappa kula på toppen og kappa et kryss i bunnen av kula for så og slå den ut med slegge. Når jeg skulle montere det igjen så slo jeg den på forsiktig akkuratt nok til at jeg fikk festa demperen. For så å skru forsiktig på plass fjøra. krafta på fjøra var nok til at bærekula gikk skikkelig på plass. Tror jeg brukte 7 timer på jobben og da hadde jeg prøvd alle mulige avdragere og slegger jeg hadde liggende. Jeg og brodern skiftet bærekuler på en VW transporter der det også er pressa kuler. Der endte det med at vi kjøpte avdrager fra http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37_111&products_id=960 Da var jobben gjort på 30min. Hvis jeg skal skifte kuler på en 124 igjen ville jeg nok ha gått til innkjøp av et slikt verktøy, sparer masse tid og frustrasjon. [/quote Da jeg skiftet på min 124 måtte det mye mer kraft til for å få inn kulen enn bare fjærspennet. Brukte det samme hjemmelagede verktøyet til å skifte kulen på nedre bærearm til stabstaget på min 211 i helgen. Satt som bare f... Quote
