Bærekule w210
Guest Morten Seldal
Hei:)
Noen som har avtrekker til bærekulene til en w210 i stavanger området jeg kunne lånt?
Noen som ellers har forslag til hvor di selger noen rimelige?
prøvde biltema sine men disse virket dååårlig
Mvh Morten Seldal
Ring 92846142 hvist du har en avtrekker til låns!
Guest Morten Seldal
Har dælja som faen, klinke di bare:/ satt isje så godt sist eg bytta di:/
Får ud å prøva litt t:P
ta av hjulet, ta av mutter i bak kant, 22mm, dælj til på gjenge partiet, den løsner, løft og vri beinet, ta av en ny 22mmm mutter, klin til på toppen, pass på fotan når den kommer, evt ha på mutter.
sett inn ny, hold den hardt fast, skru fast, vri beinet tilbake, styr styretappen inn i beinet, skru till ny 22mm mutter.... du er ferdig etter du setter på hjulet og senker bilen...
Guest Morten Seldal
har fått det til nå, problemet va bare at når jeg dæljet så klinkket jeg gjengepartiet slit at jeg måtte kappe dette av etter den hadde løsnet! tror det va uorginale bærekulen på den.
takker for svar;)
Bruker alltid litt CRC på slike koniske innfestinger.Da kommer de greit. Husk
å fjerne oljen slik at det er tørt før montering. Det er lurt å ikke slå på
gjengene, men på godset rundt konen hvis mulig.
