Coilovers til S210 - 300td
Guest Stian Napsøy
Heisann
Jeg lurer på om det er noen som har erfaring med coilovers til S210.
Ser det finnes fra flere leverandører. Det er ikke for de fantastiske kjøre
egenskapene sin del jeg er på utkikk, men for å få den stivere og lav nok.
Ser det finnes noen billige tyske som heter Street Tech, noen erfaringer med de.
Ellers får man jo KW, D2, K-Sport, Bilstein osv, men gidder ikke spandere hightech dempere på bruksbilen liksom.
Alle erfaringer er velkommen
Stian
hvis det er bruksbilen, hvorfor senke den i det hele tatt ?
og hvis dette er en S210 dvs stasjonsvogn, så finnes det ingen billige alternativer, pga nivå regulering bak....
Nå er jo coilovers umulig å montere på en 210 uten store karosseri & chassimessige endringer. Bytt fjærer og puter, da kan du ihvertfall endre utseende.
Guest Stian Napsøy
Den er senket greit foran, men skulle hatt 1 cm eller 2 til bak. Men har ikke sjekket hvilke puter som står på, så satser på levere puter i første omgang.
Men er det noen som har en link til bilder av hva som må bygges om for å få på coilovers på 210?
du får ikke coilover på 210.....
fjær og demper sitter ikke sammen, men hver for seg.....
dvs at du må da kjøpe et komplett senke sett på chassi nummer evt, sånn at du får rikitg...
Guest Stein!
Sant det du sier her, men selv om det er slik, så får du "separerte coilovers".
Det vil si at demperen sitter for seg selv og selve høydejusteringa sitter på fjæra.
og hvordan skal du høydejustere en løs fjær ? innlegg mellom fjærtrådene er ikke lov.......
og hvis du kun skal senke den bak 1-2 cm, sjekk at nivåreguleringa ligger der den skal, dvs at du senker den helt nedpå. litt opp til bilen begynner å bevege seg opp....... da er det rikitg iallefall, evt bytt ut med lavere puter...
er den ikke stiv nok, sett på større felger......
210 min ble ikke skikkelig stiv før 19 og 20" felger kom på......disse bilene krenger en del pga vekt og..
Guest Stian Napsøy
Det kalles jo for coilovers selv om fjær og demper ikke er en enhet. Det er jo slik på mange biler, BMW spesiellt. Det fåes tüv godkjenning på andre med slikt oppsett, så da regner jeg med det ikke er noe annerledes for Mercedes.
Kjører selv på 19", når jeg vil ha bilen stiv har ikke akkurat å sette større felger på noe effekt annet enn at det blir mindre gummi som fjærer. Poenget er å få vekk flex i chassi og bodyroll. Da må det stivere fjærer og kraftigere dempere til.
Men hvis ingen har erfaringer med "coilover" på S210 (Stv ja) så er det ikke noe mer å diskutere. Senkefjærer sitter på fra før så trenger ikke tips om dette.
Ja, skal du bli kvitt flex i chassis, er coilovers med separate fjærer og dempere eneste veien å gå.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Psssst
Les litt her: http://en.wikipedia.org/wiki/Coilover
Coilovers med separater fjærer og dempere er altså like selvmotsigende som Noras hjemmelagde syltetøy?
Ja. Coilovers er kort for "coil spring over strut".
aka et komplett senkesett med nivåregulering....ca 8-20k kr
Mener jeg har sett coilovers til salgs til W210 jeg men, tenkte da at de fjerna den vanlige fjæra, og gjorde det slik, men det er kanskje bare noe jeg har tenkt meg.
Siden jeg er gjest her så får jeg ikke posta bilde eller link.
Så dere bedrevitere kan feks google e36 coilover,
så ser dere bilder av det som beskrives her.
Ja hva så? E36 har coilovers framme. Og?
men igjen E36 er 124 bil, du ville ha coilovers til en S210 som er da en stv.....problemet di bak blir NIVÅREGULERINGEN, må jeg stave det for deg snart ? ikke for å være frekk.........men din 210 har ikke mye likt som på 124 sedan..., både foran og bak sitter demper og fjær hver for seg, og måten det er konstruert på gjør at du ikke får coilovers til stv men et komplett senkesett med nivå bak...men dett eer og dyrt for et rikitg sett t il stv, har man sedan så kan man få et bredere utvalg da disse ikke har nivå som std......er usikker om du får det ok, i såfall er det med sportspakke på understell..
Er støtdempertårnene sterke nok til å bære hele vekten av bilen, da?
Guest stian Napsøy
Steike for en dårlig stemning det er på dette forumet. Folk er jo faen meg så hårsåre at det er ekkelt. I stedet for å forklare uvitende på en normal måte velger man å kritisere og kverulere. Flott.
Ser ikke helt denne altså. Det ble jo forklart mange ganger at det ikke finnes coilovers til 210. Også andre løsninger ble jo framsatt. Å dømme hele forumet på en tråd tror jeg blir litt feil.
Hvis dette forumet er så ille så kan du kanskje finne et annet. Skjønner godt
at enkelte medlemmer blir irritert når deres forklaringer på ting blir satt
spørsmålstegn ved.
Dessuten: flex i karrosseriet betyr at karrosseriet ikke er stivt nok. Dette kan
bare ordnes ved å stive av selve karrosseriet, ikke ved hjelp av hardere fjærer
eller lavere dekkprofil. Støtdemperfestene er ikke uten videre beregnet å bære
bilens vekt hvis konstruksjonen er med separate fjærer.
  • 4 months later...
Her må det være folk som ikke vet hva de driver med. Det bildet et totalt missvisende da innfestningen ikke stemmer på det ene paret. Dessuten, hvordan i huleste skulle det være plass?
