Kent Rene W Johansen Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 Hei er det noen som veit hvor skal denne vakum slange stitte (m102) W124 . går i fra bensintrykkregulatoren ??? Quote
Frode Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Den skal inn på vakum fra toppdeksel, sjekk at det er en tilkobling på den slangen som går fra toppdeksel inn på luftfilterboksen. Quote
Gujoni Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Skal ikke den inn på manifoldvakuum slik at bensintrykkey blir regulert opp ved fullgass dvs. lavt vakuum i innsug? Quote
Frode Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Det skal være omtrent det samme, men på min 300 så går den inn på slangen fra toppdeksel, som igjen gå inn på baksiden av filteret så den vil få "trykkpulsene" når spjeld åpner/stenger raskt..... Quote
Einar Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Nesten rett, den skal kobles på PCV-ventilen, og har direkte kontakt med manifoldvakuum, er koblet på samme slangene som tomgangsmotor og kaldstartsdyse, på andre siden av PCV-ventilen går det til toppdeksel og luftfilter. Der den skal kobles på ser det ut som en skjøt på luftslangene som det stikker en nippel utifra, ett par cm bak der slangen går inn på toppdekselet. Quote
