Guest markus Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 sentallåsen i bilen virker ikke, slutta plutselig å virke. samme gjelder lyset åver bak setene d sluttet også å virke, er d noen som har vert borti dette før? er en 124 200 89 mod med forgassermotor Quote
FrodeS Posted August 24, 2010 Posted August 24, 2010 Du har sjekket alle sikringer? Ikke bare at de ser bra ut, men også prøvd å rugge på dem? Sjekket om sentrallås og kupélys går på samme sikring? Kanskje en sammenheng? Quote
Gujoni Posted August 24, 2010 Posted August 24, 2010 Sentrallåsen på denne er vakuumaktivert hvis jeg ikke husker feil . Har du vakuum? Sjekk slange fra innsugsmanifold. Quote
Tor Håkon Posted August 24, 2010 Posted August 24, 2010 sjekk vacuumpumpa under baksetet for sentrallåsen hvertfall hvis sikringene er ok, hender den går dukken Quote
FrodeS Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 Sentrallåsen på denne er vakuumaktivert hvis jeg ikke husker feil . Har du vakuum? Sjekk slange fra innsugsmanifold. Sentrallåsen er på vakuum/trykk , men det drives av en elektrisk pumpe under høyre baksete, og har ingenting med vakuumet fra motoren å gjøre. Quote
