Min C 200 bensin har virket treg, dårlig respons på kick down. Prøvde i dag og kjøre med frakoblet LMM. Da gikk den skikkelig godt. Hva skjer når denne er utkoblet?? Må vel kjøpe en ny et eller annet sted.
Da jeg koblet den til igjen, fikk motoren litt ujevn gange på tomgang i drive. Tregheten var også tilbake.....
Har noen noen kommentarer til testen jeg gjorde.???
Guest gjesten
På biler( helst før 1998 ) vil bilen gå bedre med frakoblet luftmassemåler hvis den er dårlig eller f.eks falsk luft.
Den går da i et nødprogram som regner ut forventet luftmasse ved hjelp av sensorer som temp,lamda,gasspjeldposisjon mm.
Normalt på din motor er den defekt når det skjer som du sier,men på andre motorer er det f.eks mer normalt med egr feil ,lamda feil sprekt innsugs slange el.
