Guest raybenz Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Hei. Etter og ha tatt av og på bakfanger så kan jeg se at den plastikk innerskjermen som skal inntil bakfangeren på siden ikke sitter ordentlig, Det ser ut som den er for kort liksom, den går ikke helt bak inn til fangeren på siden? Er det noe jeg har glemt og feste? Kan så vidt huske at jeg måtte dra ut plastinnerskjermen fra fangeren? Nå bare ligger den inntil liksom.. Lurer også på en annen ting ang innerskjerm og bakskjerm for rett ved fangeren og den skruen den sitter festet til så er det et lite hull som virker ut som at går til lufting av innerskjerm?? Høres rart ut og det er slik på en 211 jeg så på også. Vil det ikke da sprute inn mye salt og møkk inn i det lille hullet/sprekken som blir mellom fanger og innerskjerm? Det er en liten glippe slik at det kan sprute inn salt og møkk på baksiden av bakskjermen? Quote
Guest raybenz Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Kansje greit og nevne at det er en 2000mod w210 Quote
