Guest W202 Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Hei mb-en min fjusker på tomgang turtallet blir ujevn holder på å kvele seg etter motoren blir varm, siden den ikke har lmm hva kan være synderen? Tomgangsregulator kanskje? trenger hjelp her C180 96mod 217k på teller'n Quote
Alexander Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Fusker den bare på tomgang? Kan være en coil f.eks. Quote
Guest W202 Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Ikke bare på tomgang også når den er i D eller R, turtallet blir ganske ujevn spretter fra ca 600-300 omd. Quote
Guest gjesten Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Prøv å hold gassen rolig selv ved hjelp av å holde gassen rundt 800 på spjeldet på motoren. Går ikke det koble av lamda sonde. Hjelper ikke det sjekk for falsk luft med start spray el. Sjekk at det ikke er noe bensin i slangen fra manifoil til motorstyringen. Noen av de styreboksene har lite info på en tester så da må man måle manuellt på tempgivere mm Quote
