Ole André Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 Hei igjen. Da var tida inne for å bytte øvre bærebrua på venstre side framme(måtte jo selvfølgelig være det jeg ikke håpa på men) I og med at jeg stort sett har skrudd på opel, og ikke er vant til MB kommer problemene etter tur, (skal ikke ramse opp alle her) Hvordan er det lettest å få bytta den bærebrua? Har finni den mutteren bak spylervæsketanken, men må vel være en under sikringsboksen og? Har noen ett par gode råd, og\eller fremgangsmåte og tips? Alle gode svar mottas med STOR takk!! Mvh Ole André Quote
Guest -Fredrik- Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 I følge BOS må sikringsboksen tas ut for å komme til. Skal snart bytte brua selv, så har ikke funnet ut om boksen faktisk må ut eller ikke enda Quote
RoarB Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 er bare å koble av batteriet, og ta ut alle boksene, så dele hele sikringsboksen, 4 skruer, så ta ut bånn delen, og da finer du et 16mm bolthode.....mener å huske det var 16mm.... men kan ikke huske å ha funnet noe hull der Gjesten ? Gjesten, kan ikke du registrere deg snarT ? Quote
Guest gjesten Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 Var innom BOS karosseri verksted og kikket litt. Så de hadde tatt ut bokser mm. Spurte hvorfor og han forklarte det var lenkearm som måtte ut. Viste han luken og de ble veldig forundret etter å ha knotet slik i flere år. Så det er nok nevnt i noen manualer før de lagde luke at bokser måtte ut. Quote
Guest -Fredrik- Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 Hvor i innerskjerm befinner den luka seg? Quote
