TEH Posted August 2, 2010 Posted August 2, 2010 Hva er de erfaringsmessig beste pluggene til M103 motoren? Bosch, Beru, eller NGK? Har lyst til å prøve NGK V-Line. Den fjusker og harker litt på tomgang innimellom, så jeg tenkte å bytte coil, rotor og lokk sammen med nye plugger. Tennkablene ser forholdsvis nye ut. Quote
Frode Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 Har god erfaring med Beru, og forsåvidt NGK...... men hvis den harker litt så sjekk kablene som går til veivsensoren fremme (og bak hvis du har det på M103) gjør de rene og sjekk at det ikke er sprekker som kan medføre jordfeil/overslag. sjekk også jordkablene dine at de er helt i orden, lag nye hvis de er fulle av korrosjon/irr. Bruk elektro spray og gå over alle kontakter i mottorrom og se til at det ikke er noe irr/rust som tuller med styring av motoren..... Quote
Guest gjesten Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 Jeg har gode erfaringer med NGK,men for all del ikke Bosh med 4 elektroder på K(E)-jetronic. Quote
