Guest Nrd Posted July 28, 2010 Posted July 28, 2010 Hallo, jeg lurte på hva som skjer med lambdasonden om jeg fjerner katalysatoren på en W124 230E 92mod ? eller er det lambdasonde på den i det hele tatt? Takker for Svar! Quote
Einar Posted July 28, 2010 Posted July 28, 2010 Alt vil fungere som normalt, du vil få en litt "vassere"(engelsk sportsbillyd) lyd og bittelitt mere futt, spesielt på turtall. Lambdasonda sitter på eksosmanifolden og vil ikke vite noe som helst. Modellene uten katalysator har en lyddemper der katalysatoren sitter. Dette gjelder M102 etter facelift 1. Quote
Guest Nrd Posted July 28, 2010 Posted July 28, 2010 Dette gjelder M102 etter facelift 1. Gjelder det også Bilen jeg har oppgitt ? Kanskje dumt spørsmål fra meg nå men vil forsikre meg om at ting fungerer før jeg gjør noe. Takker for svar Quote
Guest gjesten Posted July 28, 2010 Posted July 28, 2010 Jeg har fjernet flere av dem og satt på pottte for modeller uten cat. Har målt dem før og etter og kan desverre si at du kommer ikke noe fortere frem. Du er sikkert klar over at ved en eu test må den monteres inn igjen,men det er jo ikke noe problem. Vil bare si at er det for futtens skyld bør du tenke å andre metoder. Quote
Einar Posted July 29, 2010 Posted July 29, 2010 Det gjelder nettopp den bilen du nevner. Jeg har ikke montert potte isteden, og bilen har føltes bittelitt kvassere, jeg fjernet den pga. mistenkt tett katalysator, noe det ike var. Quote
