Guest Mortenp Posted September 14, 2005 Posted September 14, 2005 HeiHar en 85 190 som har gått 123 000(Faktisk km), problemet er at den kan være vanskelig å starte, den må vanligvis gå noen omganger på starteren før den kommer. Deretter må den vanligvis gå seg varm før den slutter å fuske..Det virker nesten som den har "pustevanskeligheter" når jeg gir gass mens den er kald, og ved gasspådrag når den er "mellomvarm" fusker den også (skikkelig "kengurubensin") og den virker ikke som den har lyst til å øke hverken i turtall eller fart..Har bytta luftfilter, plugger + ledninger, fordelerlokk og rotor uten at det hjalp noe..Noen som har tips om hva det kan være? Jeg synes det ville vært for ille å bruke tusenvis av spenn på verksted på noe jeg kunne fikset selv.. På forhånd takk - og supert forum forresten! Quote
Guest Sondre B. Bjelland Posted September 14, 2005 Posted September 14, 2005 Høres ut som om forgasseren er feil innstilt. Minner om symptomene vi hadde på russebilen vår og de som var på en kamerats 1979 modell 230 forgasser. Quote
Guest GammelGul Posted September 14, 2005 Posted September 14, 2005 Sjekk/skift bensinfilteret ditt. Gå også over alle vakumslanger og koblinger til disse. En normal feilkilde er at gummikoblingene blir slappe/morkne og forgasseren suger falsk luft. Sjekk også at membranen på forgasseren er hel. Quote
Guest Ebola Posted September 14, 2005 Posted September 14, 2005 Et annet tips, er og skru av den store skruen oppå forgasseren og fylle hullet der helt fullt med atf olje. dette bruker å hjelpe Quote
Guest Mortenp Posted September 15, 2005 Posted September 15, 2005 Takker for svar folkens..Forgassermembranen ble sjekket i fjor, men jeg skal gå over slangene for å se om det kan være noe der.. Men hva er atf-olje? Quote
Guest Will Posted September 15, 2005 Posted September 15, 2005 Er det ikke automat-choke på denne? I såfall kan jo være den som har begynt å trøble iom at symptomene kun er der ved kald og halvvarm motor. Mulig den ikke aktiviseres skikkelig av bimetallfjæren som styres av kjølevannstemperaturen. Forgasserolje får du i egne flasker på ca 2 dl. Har vel det på de fleste bilrekv. butikker. Tror også det er hyllevare på de fleste bensinstasjoner.. Quote
Guest Mortenp Posted September 16, 2005 Posted September 16, 2005 Fant atf-olje på Biltema av alle steder - 19.90 for flaska..Men hvor fort merker jeg forskjell om det evnt. er forgasserolja som utgjør feilen? Hvilke vakumslanger skal jeg sjekke? Takker for gode svar folkens!! Quote
