bryter til takluke
Guest markus
har en mercedes hvor takluka kun går helt opp og eller kun vipp, men vis jeg skal ha den igjen fra vipp posisjon må jeg ta brytern bak, og skal jeg ha den igjen fra åpen posisjon så må jeg trykke knappen opp.
har hørt om flere som har d problemet.
noen som vet om  d e programerings feil eller bare feil me bryteren??
Guest gjesten
trykk knappen forover til luka stopper.
Dra ut den hvite pinnen som stikker ut av motoren.
Kjør luka fremmover til den er perfekt lukket.Må da bruke tiltstillingen på bryteren for at luka skal bevege seg.
Når den står i lukket stilling trykker du inn knappen igjen på motoren.
De som har nyere modeller tilter luka helt opp og fortsetter og holde den i ca 10 sek for å lagre endestopp.
