kjetil Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 oppdaget i dag at det er kommet vann inn i "fotbrønnen" bak i kofferten. løsnet trekket, ingen antydninger til rust å se... noen som har en ide hvor vannet kommer fra?? Quote
kjetil Posted May 8, 2010 Author Posted May 8, 2010 Er ikke ute ved skjermene, der er det tørt og fint på begge sider. er vått under den bakerste luka.. mistenker kabelgjenomføringen til telefon eller hva det nå enn er. må vel demontere bakpotta så jeg får sett hvordan det er under Quote
Guest 1042 Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Hadde også vann der på min 300TE. det var pakningen rundt vinduet i bakluka som var utett. Quote
kjetil Posted May 8, 2010 Author Posted May 8, 2010 ut å sjekke litt skiftet jo ledningsnettet i bakluka for ei stund sia mulig en sammenheng der Quote
Johnny Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Har også vert borti at det lekker mellom pakningen til bakluka og bakluka eller mellom pakningen til bakluka og karroseri. Quote
kjetil Posted May 8, 2010 Author Posted May 8, 2010 klarer ikke å finne ut hvor det kommer fra har sjekket inni bakluka, ikke derfra,tørt og fint. demonterte bakpotta for å se etter ett eventuelt rusthull. ingenting... har uorginale baklys, men hvis de lekker så ville vel vannet kommet ut mot skjermene??? samme med antennen og siderutene.. har hatt av bakfangeren, alt ser helt fint ut hvordan kan man sjekke om pakninga er utett? tørket rent og spylte med høytrykkspyleren rundtom. ingenting kom inn... når jeg tenker etter så når jeg hentet bilen etter EU kontroll i høst var det vått i under baksetet på førersiden. har vært helt tørt siden..er tørt der nå. sammenheng?? kan det ha noe med dreneringen til soltaket å gjøre? Quote
Guest 1042 Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Drenering av soltaket går vel ned i a og c stolper. Er langt unna den brønnen i gulvet midt baki ved bakluka. Holder fremdeles en knapp på lekkasje rundt bakluka. Hvordan er tilstanden på trekket på bakluka? Blir ofte litt rar form på det om det lekker inn der. Mitt løsnet opp i festene på sidene av trekket. Quote
RuneT Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Tipper det er rusta hull under pakningen nedkant vindu. Da renner det inn. Løft på gummilista langs hele nedre vinduskant for sjekk. Quote
kjetil Posted May 11, 2010 Author Posted May 11, 2010 har funnet ut at siden låsen på bakluka ikke fungerer slik den skal. blir det ikke tett mellom luka og pakninga. har da ihvertfall fått sjekket etter rust rundt om bak. Det gledelige er at den heldigvis er fraværende får gå over en gang til med feilsøkningen, ble lei sist og utsatte det da... så hvis noen har tips er de hjertelig velkommen Quote
Thor-Egil Andersen Posted May 11, 2010 Posted May 11, 2010 Rundt vindu i bakluka.... Etter at jeg bytta til fabrikkny bakluke forsvant dette problemet på min.... var masse rust rundt vindu som det ikke var lett å se uten å ta ut ruta........ Quote
