Guest wicky Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 skal montere senkesettet på mandag...lurte da på...hvordan kan jeg koble ut nivåreguleringa?har seg slik at nå som jeg har hatt bilen en stund (stående i garasjen for det meste) så ser jeg at den er lavere på førersiden bak...hmm... Quote
Guest Eivind Soltvedt Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 Hvorfor koble ut den? Kan jo justeres! Om den er lavere på ene siden så må det skyldes enten knekt fjør eller feil gummipute på fjøra Quote
Guest wicky Posted September 11, 2005 Posted September 11, 2005 Hvorfor koble ut den? Kan jo justeres! Om den er lavere på ene siden så må det skyldes enten knekt fjør eller feil gummipute på fjøra ahaa...da får vi justere den da..blir vel nye fjører og puter nå snart...MEN..åssen justerer man den lavere a?? Quote
Alexander Posted September 11, 2005 Posted September 11, 2005 ahaa...da får vi justere den da..blir vel nye fjører og puter nå snart...MEN..åssen justerer man den lavere a?? Vi kunne ha fortalt deg det, men da hadde vi tatt fra deg gleden av å bruke søkemotoren til siden... Quote
Guest Geggi Posted September 11, 2005 Posted September 11, 2005 http://www.mbentusiastklubb.com/forum/search.php Quote
Guest wicky Posted September 11, 2005 Posted September 11, 2005 ja jeg har søkt, men fant ikke tråd som beskrev åssen man justerer nivåreguleringa! Quote
FrodeS Posted September 12, 2005 Posted September 12, 2005 ja jeg har søkt' date=' men fant ikke tråd som beskrev åssen man justerer nivåreguleringa![/quote'] Gikk fort, det søket ditt ? http://www.mbentusiastklubb.com/forum/viewtopic.php?t=5796&highlight=niv%E5regulering http://www.mbentusiastklubb.com/forum/viewtopic.php?t=5800&highlight=niv%E5regulering http://www.mbentusiastklubb.com/forum/viewtopic.php?t=6062&highlight=niv%E5reguleringa Et lite tips : den crappy søkefunksjonen på forumene søker bare etter hele ord, og ikke deler av ord. Søker du etter "nivåregulering" finner du en del, men søker du etter "nivåreguleringa" eller "nivåreguleringen" , så finner du noen til. Helt håpløst . Når man søker etter "nivåregulering", burde den tatt med alle ord som _inneholder_ "nivåregulering" ... Evnt. kan du prøve med bare "nivå" også. Quote
Guest syljua Posted September 12, 2005 Posted September 12, 2005 Vel, hos meg funker det med * som wildcard, akkurat som det står i anvisningen... nivåregulering* mvh,syljua1998 W140 S320 Quote
Guest Torres Posted September 12, 2005 Posted September 12, 2005 Vel' date=' hos meg funker det med * som wildcard, akkurat som det står i anvisningen... nivåregulering* mvh,syljua1998 W140 S320[/quote']Helt enig. Det er mange som klager over søkefunksjonen i phpBB, men det er ikke så mange som får med seg dette: Du kan benytte AND for å spesifisere ord som skal gi treff, OR for å spesifisere ord som kan gi treff og NOT for å spesifisere ord som ikke skal gi treff. Bruk * som wildcard for å søke etter deler av ord. Søkefunksjonen er faktisk ikke så aller verst igrunn. Quote
FrodeS Posted September 12, 2005 Posted September 12, 2005 Vel' date=' hos meg funker det med * som wildcard, akkurat som det står i anvisningen... nivåregulering*[/quote'] Quote
Guest wicky Posted September 13, 2005 Posted September 13, 2005 EHM...fremdeles ingen som kan fortelle meg åssen jeg gjør dette?skal senke den idag... Quote
Alexander Posted September 13, 2005 Posted September 13, 2005 Nivåreguleringen er kontrollert av en ventil som sitter under bilen. Nærmere bestemt sånn cirka midt i mellom bakhjulene hvis jeg husker riktig. Denne er kontrollert ved at det går et stag fra stabilisatorstaget ned til ventilen, slik at når bilens last varieres flyttes armen på ventilen opp eller ned slik at bilen heves eller senkes. Denne armen på ventilen har en midtposisjon. På 124 har jeg pleid å finne den korrekte høyden ved å la bilen hvile på bakfjærene og så justere lengden på staget slik at armen på ventilen blir stående i midtposisjon når bilen har den riktige høyden. Midtposisjonen finner du ved å stikke f.eks. et (mener jeg å huske) 6 mm bor inn i et av hullene på armen. Dette boret skal da treffe et hull som også er i ventilen. Quote
Frode Posted September 13, 2005 Posted September 13, 2005 Nivåreguleringen er kontrollert av en ventil som sitter under bilen. Nærmere bestemt sånn cirka midt i mellom bakhjulene hvis jeg husker riktig. Denne er kontrollert ved at det går et stag fra stabilisatorstaget ned til ventilen, slik at når bilens last varieres flyttes armen på ventilen opp eller ned slik at bilen heves eller senkes. Denne armen på ventilen har en midtposisjon. På 124 har jeg pleid å finne den korrekte høyden ved å la bilen hvile på bakfjærene og så justere lengden på staget slik at armen på ventilen blir stående i midtposisjon når bilen har den riktige høyden. Midtposisjonen finner du ved å stikke f.eks. et (mener jeg å huske) 6 mm bor inn i et av hullene på armen. Dette boret skal da treffe et hull som også er i ventilen. Altså, kort forklart: det justerbare staget skal justeres lengre og da blir bilen lavere.... Quote
FrodeS Posted September 13, 2005 Posted September 13, 2005 EHM...fremdeles ingen som kan fortelle meg åssen jeg gjør dette?skal senke den idag... Ikke greide du å søke etter ting om nivåregulering, og ikke greier du å lese linkene jeg søkte fram til deg? Sikker på det ikke er best å sette bilen på verksted for å justere? Quote
Alexander Posted September 13, 2005 Posted September 13, 2005 EHM...fremdeles ingen som kan fortelle meg åssen jeg gjør dette?skal senke den idag... Ikke greide du å søke etter ting om nivåregulering' date=' og ikke greier du å lese linkene jeg søkte fram til deg? Sikker på det ikke er best å sette bilen på verksted for å justere?[/quote'] +1 Quote
Guest wicky Posted September 14, 2005 Posted September 14, 2005 haha..jeg trengte ikke å lese linkene..muahahaaa...fikk justert den bak..bare lekte litt helt så gikk det bra..så nå er den iallefall lavere enn før...hihi... Quote
