esp feil. bilen døde. w210 e320 2001 modell
Guest Steve
Ga flat pedal, bilen var vel i 2. eller 3. giret. Så kom det opp esp feil, kontakt verksted. (er 70% sikker på det var det som stod i displayet) Bilen døde. Startet den igjen fikk opp samme feil men bilen gikk som den skulle. Etter jeg stoppet og startet den igjen var feilen borte fra displayet. Hva kan dette være? anyone?
Guest gjesten
Dette er et tilfelle en bør lese av feil på bilen før en rører noe.Dette med ESP lyser er typisk når can signalet mellom styreboksene rotes.
Les av feil på drivlinja før en rører noen kontakter.
Det gjelder hvis feilen er vekke nå.Da har en en mulighet til å kanskje finne noe på diagnose.
Guest Steve
Har prøvd flere ganger å få feilen fram igjen ..... :?
Guest gjesten
100% enig at bremselysbryter er en hyppig svakhet på de,men som du er enig i vil den aldri stoppe bilen.
Det hjelper ikke noe på problemet.Det som er viktig er å finne ut om det er f.eks fukt som han nevner som ligger og ulmer og kanskje stopper bilen i en senere anledning pga irr.
Derfor kan en spare mye å en liten diagnose test.
Guest gjesten
Prøv den norske varianten med å møte opp fortvilet om at du skal på langtur og er redd den skal stoppe i en tunnel el.
Ufattelig mange som alltid skal på langtur når det går noe galt med bilen,men det virker ofte.  :D
