Kurt Jonny Posted April 15, 2010 Posted April 15, 2010 Nett kjøpt meg en 220 cdi 210. Den ligger å jager på tomgang etter att den er blitt varm. Hjelper ikkje å koble ut ac eller eletrisk varmer .(Bryter i askebeger) Virker som den får beskjed om å gi på litt ,for den detter først litt i turtall så gir den på litt. Akuratt nok til att vist eg ik holder godt på bremsen så drar den litt av gårde. Noen som har vert borti det samme ? Quote
RoarB Posted April 16, 2010 Posted April 16, 2010 har du sett under motordekslet at det ikke er noe svartguffe under der ? at du har evt en lekk dyse... evt få sjekket opp bilen på diagnose Quote
Kurt Jonny Posted April 16, 2010 Author Posted April 16, 2010 Ingen lekasjer fra dyser. alt ser bra ut.Oppfører seg som om du kobler inn og ut ett eller anna som trekker effekt , men som kloler ut i det moteren skal kompensere for laver tomgang . og da får den en ekstra høy tomgang .ett halv sekund Quote
RoarB Posted April 16, 2010 Posted April 16, 2010 Ingen lekasjer fra dyser. alt ser bra ut.Oppfører seg som om du kobler inn og ut ett eller anna som trekker effekt , men som kloler ut i det moteren skal kompensere for laver tomgang . og da får den en ekstra høy tomgang .ett halv sekund kan det være ac som slår inn ? Quote
Kurt Jonny Posted April 16, 2010 Author Posted April 16, 2010 Nei , Har prøvd med å slå på ec knappen da skal jo den vere utkoblet. Samme med den eletriske varmeren(knapp i askebeger) Quote
Jørn Posted April 16, 2010 Posted April 16, 2010 Er ikke feil på frihjulsnavet på dynamo vel?? Sjekk om multireima hopper på tomgang eller om den holder seg rolig. Quote
