Guest mortenli Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 Er det noen plass på nettet jeg kan finne ut hva som skal gjøres på de forskjellige servicene?F.eks.hva slags filter som skal skiftes. Jeg har en E230 1996 mod.(W210) som skal inn på 120000km service. Quote
Guest Try Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 Er det noen plass på nettet jeg kan finne ut hva som skal gjøres på de forskjellige servicene?F.eks.hva slags filter som skal skiftes. Jeg har en E230 1996 mod.(W210) som skal inn på 120000km service. Mener dette står i servicehefte... Quote
Guest alla-ra Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 Hver: 15.000 km / 12. måned Inspeksjonsposisjoner Skift motor olje Skift olje filter Sjekk for olje lekkasje Sjekk tilstand og stramming av drivrem(mer), skift eller juster hvis nødvendig Kjølesystem: sjekk for lekkasjer, sjekk nivå og frysepunkt, korriger hvis nødvendig Styring til artikkelutvalg Sjekk olje nivå i styre systemet, etterfyll hvis nødvendig Bremser til artikkelutvalg Sjekk bremse væske nivå, etterfyll hvis nødvendig Sjekk / juster håndbremse Hjuloppheng, felger og dekk til artikkelutvalg Sjekk mønsterdybde og slitasje på alle dekk, inklusive reservedekket Sjekk lufttrykket i dekkene og juster hvis nødvendig Elektrisk system til artikkelutvalg Sjekk funksjonen i alle elektriske deler Sjekk vinduspussere og spyler system; etterfyll vindusspyler væske hvis nødvendig Interiør til artikkelutvalg Monter støv og pollen filter202, 210 Hver: 30.000 km / 24. måned Skift motor olje Skift olje filter Sjekk for olje lekkasje Skift tennplugger Sjekk tilstand og stramming av drivrem(mer), skift eller juster hvis nødvendig Kjølesystem: sjekk for lekkasjer, sjekk nivå og frysepunkt, korriger hvis nødvendig Kjølesystem: skift ut kjølevæske / frysevæskehver: 36. måned Sjekk tomgangshastighet og CO innhold i avgassen, juster hvis nødvendigKE-jetronic og motorer uten katalysator Sjekk slanger, ledninger og elektriske koblinger i drivstoff systemet Styring til artikkelutvalg Sjekk alle deler av styresystemet for skade, slitasje og lekkasjer Sjekk olje nivå i styre systemet, etterfyll hvis nødvendig Bremser til artikkelutvalg Sjekk bremse væske nivå, etterfyll hvis nødvendig Skift bremse væskehver: 24. måned Sjekk tykkelse bremsekloss Sjekk / juster håndbremse Hjuloppheng, felger og dekk til artikkelutvalg Hjuloppheng: sjekk generell tilstand for skade og slitasjesjekk slangene for slitasje og posisjon Hydraulikk system: sjekk nivå hydraulisk væske; sjekk system for lekkasjeKun ADS modeller og veltebøyle med hydraulisk system 129 Sjekk mønsterdybde og slitasje på alle dekk, inklusive reservedekket Sjekk lufttrykket i dekkene og juster hvis nødvendig Elektrisk system til artikkelutvalg Sjekk funksjonen i alle elektriske delervask den elektriske antennen Sjekk vinduspussere og spyler system; etterfyll vindusspyler væske hvis nødvendigskift vindusvisker Sjekk justering av hovedlys, korriger hvis nødvendig Interiør til artikkelutvalg Monter støv og pollen filter129 Sjekk klimaanlegget: kjølenivå, radiator (rens hvis nødvendig) og funksjon129 / 140 / 202 Generelt til artikkelutvalg Sjekk følgende deler:Sikkerhetsbelter, låsesystem panser (129) Hver: 60.000 km / 36. måned Motor til artikkelutvalg Skift motor olje Skift olje filter Sjekk for olje lekkasje Skift tennplugger Sjekk tilstand og stramming av drivrem(mer), skift eller juster hvis nødvendig Kjølesystem: sjekk for lekkasjer, sjekk nivå og frysepunkt, korriger hvis nødvendig Kjølesystem: skift ut kjølevæske / frysevæskehver: 36. måned Sjekk tomgangshastighet og CO innhold i avgassen, juster hvis nødvendigsjekk oksygensensor Clutch, gearkasse og differensialer til artikkelutvalg Mekanisk clutch: kontroller betjeningsorganer og pedalklaring; juster om nødvendig Manuell transmisjon: sjekk gearkasse for lekkasjer Automatisk transmisjon: sjekk differensial for lekkasjer; sjekk olje nivå, etterfyll hvis nødvendig Automatisk transmisjon: skift olje Styring til artikkelutvalg Sjekk alle deler av styresystemet for skade, slitasje og lekkasjerskru til alle styre komponenter. (129 / 202) Sjekk olje nivå i styre systemet, etterfyll hvis nødvendig Sjekk følgende deler:sjekk nedre forbindelsesstag (krever spesialverktøy) (kun 129) Bremser til artikkelutvalg Sjekk bremse væske nivå, etterfyll hvis nødvendig Skift bremse væskehver: 24. måned Sjekk bremserør, slanger og koblinger for lekkasjer og skade Sjekk tykkelse bremsekloss Sjekk / juster håndbremse129 Hjuloppheng, felger og dekk til artikkelutvalg Hjuloppheng: sjekk generell tilstand for skade og slitasje Hydraulikk system: sjekk nivå hydraulisk væske; sjekk system for lekkasjeKun ADS modeller og veltebøyle med hydraulisk system 129 Sjekk mønsterdybde og slitasje på alle dekk, inklusive reservedekket Sjekk lufttrykket i dekkene og juster hvis nødvendig Elektrisk system til artikkelutvalg Sjekk funksjonen i alle elektriske delervask den elektriske antennen Sjekk vinduspussere og spyler system; etterfyll vindusspyler væske hvis nødvendigskift vindusvisker Sjekk justering av hovedlys, korriger hvis nødvendig Interiør til artikkelutvalg Monter støv og pollen filter202, 210, 129 og luft-resirkulasjons filter 140, 210 Sjekk klimaanlegget: kjølenivå, radiator (rens hvis nødvendig) og funksjon Hver: 90.000 km / 48. måned Motor til artikkelutvalg Skift motor olje Skift olje filter Sjekk for olje lekkasje Skift tennplugger Sjekk tilstand og stramming av drivrem(mer), skift eller juster hvis nødvendig Kjølesystem: sjekk for lekkasjer, sjekk nivå og frysepunkt, korriger hvis nødvendig Kjølesystem: skift ut kjølevæske / frysevæskehver: 36. måned Sjekk tomgangshastighet og CO innhold i avgassen, juster hvis nødvendigsjekk oksygensensor Sjekk slanger, ledninger og elektriske koblinger i drivstoff systemet Skift luft filter(e) Clutch, gearkasse og differensialer til artikkelutvalg Mekanisk clutch: kontroller betjeningsorganer og pedalklaring; juster om nødvendig Manuell transmisjon: sjekk gearkasse for lekkasjer Automatisk transmisjon: sjekk olje nivå, etterfyll hvis nødvendig; sjekk for lekkasjer Styring til artikkelutvalg Sjekk alle deler av styresystemet for skade, slitasje og lekkasjer Sjekk olje nivå i styre systemet, etterfyll hvis nødvendig Bremser til artikkelutvalg Sjekk bremse væske nivå, etterfyll hvis nødvendig Skift bremse væskehver: 24. måned Sjekk bremserør, slanger og koblinger for lekkasjer og skade Sjekk tykkelse bremsekloss Hjuloppheng, felger og dekk til artikkelutvalg Hjuloppheng: sjekk generell tilstand for skade og slitasje Hydraulikk system: sjekk nivå hydraulisk væske; sjekk system for lekkasjeKun ADS modeller og veltebøyle med hydraulisk system 129 Sjekk mønsterdybde og slitasje på alle dekk, inklusive reservedekket Sjekk lufttrykket i dekkene og juster hvis nødvendig Elektrisk system til artikkelutvalg Sjekk funksjonen i alle elektriske delervask den elektriske antennen Sjekk vinduspussere og spyler system; etterfyll vindusspyler væske hvis nødvendigskift vindusvisker Sjekk justering av hovedlys, korriger hvis nødvendig Interiør til artikkelutvalg Monter støv og pollen filter202, 210 Sjekk klimaanlegget: kjølenivå, radiator (rens hvis nødvendig) og funksjon Quote
