Guest plopp Posted September 5, 2005 Posted September 5, 2005 Skal montere senkesett på en 250 TD -90mod , å da var det noen som mente at jeg også måtte skifte dempere!! stemmer dette ?+ har det noe med det nivå regulerings opplegget?? Quote
Alexander Posted September 5, 2005 Posted September 5, 2005 Foran bør du montere kortere dempere for å få optimale kjøreegenskaper. Bak trenger du bare å justere nivåreguleringen etter monteringen av fjærene. Quote
Guest Espen Posted September 5, 2005 Posted September 5, 2005 Men man trenger i utgangspunktet ikke skifte dempere hvis man senker under 35mm? Har hørt noe i den duren. Quote
Alexander Posted September 5, 2005 Posted September 5, 2005 Men man trenger i utgangspunktet ikke skifte dempere hvis man senker under 35mm? Har hørt noe i den duren. Det har jeg hørt også, men man kommer uansett 3,5 cm utenfor det området demperen er konstruert for å virke i. (Så sant settet bare senker 35mm da... Ofte blir det mer, mye mer.) Quote
Frode Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 Du trenger ikke bytte dempere men det er en fordel, uansett så er det viktig å ikke ta helt av og få tatt skikkelig hjulstillingskontroll etter montering... Bilstein sprint sine dempere er bare 5mm kortere i "kassen" enn vanlige dempere og MB sine Sachs dempere til Sportline er like lange som alle andre dempere selv om sportline er 32/40mm lavere enn standard 124.Bak er det viktig at du justerer høyden på høydereguleringa etter montering av senkesett, ellers så blir den ikke lavere pga at høydereguleringa vil holde bilen oppe..... Juster den ned, helst med litt vekt baki, kjør en tur og sjekk høyden, ta ut vekten og kjør en liten runde, da skal ikke bilen bli nevneværdig høyere.... De fleste som ettermonterer senkesett på S124 bytter fjærer rundt bout og demperne fremme, demperne bak beholdes pga høydereguleringa... Quote
