kjetil Posted March 30, 2010 Posted March 30, 2010 har lenge kjørt med en kakklelyd i motoren fra ca. 3500 rpm og opp. mistenker en løfter som ikke henger med. men er ikke sikker, noen som har hatt eller vært borti dette? kan nevne at etter at jeg gikk over fra castrol til mobil1 olje forsvant all "oppstartstikkinga" på løfterene, men ikke kakklinga på turtall. hva er normalt oljetrykk på m111? min står konstant på "3" varm,kald,tomgang,kjøring.. ingen forskjell. kun med det samme jeg setter bilen i gir faller måleren bittelitt... mener å huske gammmel biln hadde litt lavere trykk, stod på "3" kald og under kjøring og på "2" ved tomgang(varm) Quote
