Har en 320 cdi 2000 mod som av og til går i nød, har fått et tips om at det sitter et el-spjell i innsuget som kan sitte seg fast.
Noen som har vært borti dette problemet?? Hvordan kan man sjekke om det er problemet?
Det sitter en elmotor med en del stag på undersiden av innsuget som åpner "ekstra" insugskanaler ved pådrag. Det er vanskelig å komme til men hvis du kommer deg under bilen så vil du se og kjenne at motoren og stagene beveger seg. Det som skjer er at sot og kokks legger seg på spjellene og overføringene, slik at disse ikke vil bevege seg. Sjekk litt på tråden til Charlie sin 320 cdi. han har slitt med samme symptomene en gang i tiden. Der var det EGR ventilen som tok kveld. Var vell på sommeren -08. Har selv blindet EGR ventilen på en 270 etter samtale med Mercedesforhandler, og det med godt resultat.
Få lest av feilkoder når den går i nød, dvs med en gang den går i nød så kjører du til nærmeste BOS eller lignende, og husk ikke slå av tenningen la bilen svive.... :lol:
Den kan gå i nød ved feil på varmeelement og en drøss med andre ting.....så for å slippe å lete etter den berømte nåla så få lest av feilkoder... :P
Temperaturen fikser du med og bytte termostat.
Som Frode sier kjør innom BOS når den er i nødmodus for da står den aktuelle feilen som "current" på dataen.
På 320en som eg hadde byttet vi Stillmotor spjeldhus (løs del på 320 220 og 270 må bytte hele innsuget), Trykkvandler, Luftmengdemåler, Ladeluftrør før vi fikk nødmodusen til og gi seg.
