Guest Vegard Fyrileiv Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Hei. Noen som har vært borti at bilen frir ut? da jeg kommer mot f.eks ei rundkjøring eller fartsdump, hvor jeg sakker ned uten og stoppe, ned mot kanskje 30km/t. Da jeg gir gass igjen er den plutselig i fri, så banker den plutselig inn gire igjen etter ei stund,(10 sek) er en ikke obs da så hender det jeg har en 2000 rpm. da den kommer, å det er mildt sagt ubehagelig følelse. dette skjer kun når bilen er ordentlig varm, helst etter lengre kjøring. mye oftere på sommeren. vanskelig å få sjekka det da det kun skjer en skjelden gang. noen som har vært borti dette? Dette skjedde ikke før jeg fikk kassa justert, den gira hardt før. nå girer den forsåvidt veldig pent ellers. Kanskje litt i mykeste lage? kan dette skje hvis den blir justert til for mykt?
Roger H. Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Hadde litt av samme plage på 210n' min, men ble merkbart bedre etter at BOSteen renset kassa og heiv i et rensestoff. Så lenge som 10 sek gikk det ikke med meg, her var det kun snakk om et lite sekund elns...
