Battery protection: Convenience functions temporarily unavailable
Guest Dimsen
Får denne meldingen i displayet i en 2003 mod, W211, E200 Kompressor:
Varer under ett minutt før melding kommer som sier: Convenience functions available
For ordens skyld: Bilen starter feilfritt selv i sterk kulde
Noen som vet hva som må/bør gjøres?
Kan det være att bilen kobler ut enkelte funksjoner som f.eks aircondition, pga svakt batteri?
Dette gjør jo att det blir betydelig mindre startstrøm, så for og koble det inn igjen når ladingen har tatt til?
Dette kommer av at der er dårlig spenning på batteriet, meldingen forsvinder såfort der er nok spenning på batteriet igjen, enten har du mye korte ture så batteriet ikke for nok lading eller batteriet er modent for bytte til nyt. har sjøl hat dette problem å skiftet batteri å da forsvant problemet.
Guest gjesten
Husk å sjekke begge bateriene.
