Guest eriks Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 har automatisk klima. kupevifte går av å på og hastigheten varierer hele tiden. vifta er ny, men snakket med noen som mente at det kan være regulatoren på vifta som er ødelagt. den fungerer uten problem på de 2 siste hastighetene noen som vet hva det kan være?
Guest gjesten Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Typisk regulatoren,men du kan jo måle på signalkabelen at spenningen ikke varierer når vifta varierer.
FrodeS Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=32516.0
Guest Eriks Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 er det denne delen? no.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/210216_2000-2003/83/83-050/2108206110U/
Guest gjesten Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Mål først hvis ikke du kan returnere.Kan være panelet også.
Guest Eriks Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 hvordan kommer man seg neppå kontaktstykke til vifta da? via kupefiltrene?
Guest gjesten Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Så det er ikke du som skifta vifia. Ta ned det store dekselet ved siden av kullfilterene under hanskerom. Når det gjelder kupefilter så vil jeg bare nevne at pollenfilterene dine ligger bak hanskerommet 2 stk + 2 styk store kullfiltere under hanskerom ved siden av viften. Mange glemmer å skifte pollenfilterene bak hanskerom.
Guest eriks Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 forrige eier som byttet denne like før jeg kjøpte. har byttet de 2 filtrene bak hanskerommet nå nylig. under hanskerommet var det ikke noe filter. skal ta ned dekselet å se etter kontaktstykket.
Guest gjesten Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Var ikke noen filter der? Fant du de ikke eller var de fjernet. Husk det skal være kullfilter selv om de uten kull passer også.
Guest Eriks Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 var 2 luker under hanskerommet men der var det ikke noe. fant de 2 som lå bak hanskerommet.
Eriks Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 i dag når ac var på begynte det å blåse varmt på førerside og kaldt i resten av bilen. noen som vet hva problemet er?
RoarB Posted April 26, 2010 Posted April 26, 2010 i dag når ac var på begynte det å blåse varmt på førerside og kaldt i resten av bilen. noen som vet hva problemet er? hvis bilen sto for å blåse varmt, så ville jeg sjekket duoventilen opp..
