Guest Frode Johnsen Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 Er det noen som vet om det går å overhale nivådempere til S124 WDB1241931F267091 virker som foriner er utslitt, baker ved utdemping(høres ut som om en luke ligger å slår bak i bilen)
Frode Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 Da kjøper du rep kit og bytter foringene i topp av demper, fås på Bos til vel 300-400 kroner. Husker ikke delenummer men jeg byttet for noen år siden....
Guest Frode Johnsen Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 Takker så meget, skal ringe å bestille
Lorns Stavrum Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 mener det er et komplett sett på bolter nede og foringer og mutter på toppen prøv med nr 124 320 04 56 det er komplett sett
FrodeS Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 mener det er et komplett sett på bolter nede og foringer og mutter på toppen prøv med nr 124 320 04 56 det er komplett sett Nederst er det en "bærekule". Er det slakk i den, så er demperen bare å pælme. Ikke fiksbart. Foringene øverst er bare en gummiring over og en under karosserifestet. Er det slakk der, så skru ut bolten, legg mellom en tykk skive og dra til igjen. Noe rep.sett skjønner jeg ikke helt hva skal være godt for på disse.
Lorns Stavrum Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 Er det først blitt slakke vil nok hullet også bli større, alderen gjør nok sitt til at gummien blir hard, så det var bare en tanke på at nytt er nytt,tror også en kan få kjøpt bare gummien til de, jeg har fått skikkelig knirke lyd i de i løpet av vinteren så jeg skal bytte til nye gummiforinger på toppen
Frode Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 Du kjøper rep settet pga at når foringene er så slakke at det slår så bytter en disse.....at du bare hiver inn en skive og driter i de allerede ødelagte foringene er ikke det samme som å si at rep sett er bare tull.....
FrodeS Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 Du kjøper rep settet pga at når foringene er så slakke at det slår så bytter en disse.....at du bare hiver inn en skive og driter i de allerede ødelagte foringene er ikke det samme som å si at rep sett er bare tull..... Det er bare snakk om en tykk gummiring som det blir litt mindre spenn i etterhvert. Det er ikke noe hull der som blir større. Vil man bruke noen hundrelapper på nye, så må man da gjerne det. Alternativt kan man bruke 2,50- på et par litt tykke skiver og få samme resultat. Er det først blitt slakke vil nok hullet også bli større, alderen gjør nok sitt til at gummien blir hard, så det var bare en tanke på at nytt er nytt,tror også en kan få kjøpt bare gummien til de, jeg har fått skikkelig knirke lyd i de i løpet av vinteren så jeg skal bytte til nye gummiforinger på toppen Knirking fra øvre støtdemperfeste? Sikker på at det ikke er knirkeforingen?
Lorns Stavrum Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 De ble byttet i sommer og jeg hadde faktisk litt knirk før de ble byttet, så det er bare de på toppen igjenn i bakstillingen som ikke er byttet + de fire store mellom ramme og baktstillings opphenget bilen begynner jo å dra på årene så at gummi begynner å eldes er nok noe jeg må regne med
FrodeS Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 De ble byttet i sommer og jeg hadde faktisk litt knirk før de ble byttet, så det er bare de på toppen igjenn i bakstillingen som ikke er byttet + de fire store mellom ramme og baktstillings opphenget bilen begynner jo å dra på årene så at gummi begynner å eldes er nok noe jeg må regne med Jeg foreslår at du tar ut plata bak baksetene, sprayer gummigreiene med litt CRC eller noe sånt, og sjekker om knirkingen forsvinner.
Lorns Stavrum Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 Har faktisk tenkt på det, trodde iførste omgang at det var knirkeforingene, men når det er likedan etter at de er byttet så må jo problemet ligge på toppen for nede så var de helt teit å fine, men det har inntil nå vært litt for kaldt til å skru, det er trolig silikon spray kan være gunstig til det, for den vil ikke ødelegge gummien og er veldig glatt, men jeg ser ikke bort ifra at de er noe slitt i hullet og at gummien er tært etter snart 21 år ( kan det være reklamsjons-sak dette? ) eller er bilen akkurat gått over datoen for det ?
