nei man slipper og vise den før man monterer senkesette ;) siden bilen (på papiret hvertfall) var original før jeg dro opp dit med den så er det ingenting som tilsier at den skulle visest hos dem før jeg modifiserte den :)
Åja, det hørtes supert ut. Skal gjøre det samme selv, så var litt nyskjerrig  :)
Du må bare huske tuv godkjenning og papirer på 4-hjulskontroll på BT så ordner alt seg :) (Somregel)
og du trenger og å ta med vognkort Del2 ;)
fikk ogso informasjon om at du kan ha omtrent 1 grad feil på camber (kommer helt sikkert ann på hvem du treffer på BT) VISST vinklene er like på begge sider. f.eks du har -0,83 camber framme på høyre side og -0,85 på venstre så skal ikke dette være ett problem ;) men om du har -0,03 på høyre og -0,45 på venstre så godtas ikke dette.
hvertfall slik jeg fikk inntrykk av at det fungerer.
kan og legge til at jeg møtte en fryktelig grei ung kar som var meeget behjelpelig og hyggelig ;)
4hjuls kontroll må være tatt etter senkesette er montert, denne må ogso være godkjent og underskrevet av verkstedsmester der hvor den blir tatt ;) biltilsynet tar inn bilen på bukk og sjekker at alt under er i god stand og at ingenting er skjeivt. de ser da ogso over fjørene at de har rett nr og stemmer overens med papirene de har.
så når du har godkjent 4julskontroll, papirer på fjørene og tar med vognkort del2 er du i mål :D
spylte av bilen i stad og tok ett par bilder. er våte veier fulle av sand overalt, så bjynte det å snø litt så bilen var ikke ren når jeg kom bort dit jeg tok bildene.
da var rusta bjyndty å ta skjermene skikkelig... får se på det i sommer
var visst en isklump den snøklumpen.....
