Mercedes 230 ce starter ikke?
Guest kim andre
Har en mercedes 230 ce 90-mod Automat som ikke vil starte..
Mistenker at det er startsperra ( defa ) ..
Er dårlig dynamo.. men hadde på startbooster og er strøm å alt av lys funker osv men når vrir om nøkkelen så skjer det ikke noe.
Mistenker også at ikke automatkasse registrer at den står i park.
Noen som kan være behjelpelig å komme med noen svar?
Mvh
Guest gjesten
Har du prøvd å holde nøkkel i startposisjon og bevegt girspaken frem og tibake?
Defa har som du er inne på MYE problemer.Så du kan jo koble den bort og prøve,men det enkleste er jo å måle hvor langt spenningen kommer.Begynn på starteren.
Ja.. prøvd alle gir på automatkassa og hjelper ikke...
Vet ikke om bensin har det, men på innsiden av "torpedoveggen/akvariet" mot bremseforsterker og visker sitter det en kobling/skjøt, kjør pluss på den i midten der, da bør starter reagere, gjør den ikke det så er det mest sannsynlig innslaget, reagerer den ville jeg sjekka sikringen til DEFA, 25A som du finner over pedalene som oftest.
Ellers så sitter enheten som oftest opp bak dekselet der, det groveste stikket, en ledning mellom de med striper på der.
