SigurdB Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Har problemer med at bilen (M103) stopper når jeg skal ta i gang, meget frustrende i lyskryss. Bilen fungerer bra i fart. Har renset tomgangsregulator og lest av duty cycle. Finner ikke noe galt. Lurer på om ene bensinpumpa ikke henger helt med, da jeg hører pumpene veldig godt utenfor bilen. Har liggende et manometer fra biltema som går til 20bar, er egentlig er en kompressjons tester. Tenkte jeg skulle måle trykket før jeg begynner å fikle under bilen. Kan denne brukes til å måle bensintrykk? Er det bare å skru den på slangen som kommer opp på bensinmengde fordeleren?
Rudi Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 så vidt jeg har skjønt kan man skru et slikt instrument på bensinmengdefordeleren for å avlese trykk i den. Men om man kan bruke en komp.tester til det er jeg usikker på.
Guest gjesten Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Trolig ikke noe galt med trykket hvis den går greit ellers. Kan du kjøre sakte opp en bakke og trå gassen i bunn fra nesten null til la oss si 70 uten fusk så ligger nok ikke feilen der. Stopper den kun vis du gasser fort eller nesten uansett?
SigurdB Posted March 2, 2010 Author Posted March 2, 2010 Den stopper nesten uansett, men kun når jeg står helt stille. Har bilen lav fart/triller for så og gi gass så stopper den ikke.
Guest gjesten Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Når motoren er varm,ta av tenning koble fra motorstyrings kontakten og prøv.Hvordan er den da?
