Ctekn' lyser selv om den ikke er tilkoblet nettet..
Har en Ctek lader tilkoblet Gelandewagen, oppdaget at den lyser når den ikke er ibruk..? Skal den det?
Har en større Ctek på E-Klassen og den lyser ikke når den ikke er i bruk...
Her kan man se at det er lys den ene lampa, den er kun tilkoblet bilen..
Ctek skal lyse og beholde modus den er innstilt på så lenge den har strøm, dvs enten fra batteriet eller 220v-nettet :D
Ok,takk,- regner med at denne dioden ikke tømmer batteriet uansett
På litt sikt vil den jo gjøre det. 1/4 W er vel normalt strømtrekk på en sånn lysdiode, dvs. 6Wh i døgnet eller 0,5Ah. Skal bilen stå mer enn 2-3 mnd uten strøm tilkoblet ville jeg koblet den av.
Google etter litt spec, så ser du hvor mye strøm den trekker når den ikke er i bruk.
Min XS7000 har ingen lamper i drift når den ikke jobber, men den husker innstillingen uansett. C-tek skryter fælt av at de kan monteres helt fast og være tilbkoblet hele tida, da virker det litt unødvendig å la en sånn diode stå og lyse hele tida.
