MagnusH Posted February 23, 2010 Posted February 23, 2010 Hei! Jeg har et merkelig problem med bilen min (-94 C180 med 4 tr automat). Når jeg slipper gassen helt ut under kjøring, så synker turtallet og farten reduserer seg som vanlig. Dette skjer normalt helt frem til ca 1500rpm, da holder turtallet seg ganske konstant og bilen drar avgårde selv om jeg ikke er nær gassen. Turtallet synker sakte etterhvert, men bilen "drar" helt uvanlig mye. Dvs at jeg må bruke mye brems for å stoppe den... Min første innskytelse var treghet i gasswiresystem, dette kunne i alle fall forklare hvorfor turtallet "henger" igjen rundt 1500rpm og bare sakte synker derfra. Problemet er at dette ikke skjer med bilen i nøytral. Dvs at hvis man ruser motor i nøytral, så går den rett ned på tomgang etter man slipper gassen. Samme skjer hvis jeg kjører og lar bilen "henge" på 1500rpm med foten av gasspedalen og deretter legger inn nøytral, så synker turtallet umiddelbart til tomgang. Kan dette være noe med automaten?? Det skal da ikke være noe elektronisk styring som fusker her (såvidt jeg vet så er det ikke noe slikt...)? Tar i mot alle ideer med takk! Magnus
Einar Posted February 23, 2010 Posted February 23, 2010 Kunne du prøvd å koblet fra luftmassemåleren?
MagnusH Posted February 23, 2010 Author Posted February 23, 2010 Tja, det kunne jeg jo testet. Er det bare å nappe av kabelen?
Einar Posted February 23, 2010 Posted February 23, 2010 Jepp, når tenninga er av vel å merke, ulempen med dette vil være feilkode, men det er ikke uvanlig med defekte luftmassemålere på M111.
MagnusH Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 Okay! Prøvde å nappe ut luftmassemåleren, men det gav ingen bedring... Andre ideer? Utrolig rart problem dette... Jeg har noen andre observasjoner, som muligens er relatert til problemet: - Turtallet er ustabilt. Dvs hvis jeg står i fri og legger turallet på ca 2000rpm og holder pedalen stabil, så varierer turtallet med ca +- 500 rpm. - Har hatt noen ekstreme tilfeller der turallet går opp i 3000rpm under kjøring. Dette er skummelt med automat i D! Er det noe elektronikk som kan forårsake dette? Trodde det meste var mekanisk på denne motoren? Gass er i alle fall mekanisk... Kan det være noe med automatkasse? Magnus
Einar Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Tror du bare må få lest av feilkoder, mulig spjeldpotensiometer kan ha noe å si også, men det blir bare synsing, få lest av feilkoder.
RoarB Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 sikker på at du ikke har en toyota ??? sjekk at ikke matta ligger oppå eller under gasspedal og....
Tore Robert Klerud Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Dette ligner jo veeeeldig på det jeg har opplevd med min 1994 E 220 (bensin) i vinter, og som mange andre med samme biltype (motortype) også har opplevd. Søk etter tråder om dette, og se om du ikke kjenner deg igjen. Din 180-motor og min 220-motor er vel av samme generasjon, kan jeg tenke meg. MVH Tore
Friksen Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Hmm du har ikke Crusecontrol på den? da ville jeg ha kopla vekk den først.. ellers er det jo greit å få lest ut feilkodene om ikke du finner ut av det..
Guest 1042 Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 Jeg har på min 220E hatt problemer med ising ved gasspjeldet. Ta av røret og gjør reint i spjeldhuset, smør opp alt av bevegelige deler med en god smørespray. Fungerte for meg. Ble kvitt tur-gass og annet tull
MagnusH Posted February 27, 2010 Author Posted February 27, 2010 Takk for tips, alle sammen! Har hverken Toyota eller cruise control, så jeg gidder ikke få feilsøke på noen av de tingene. Skal se om jeg får pellet opp og sjekket spjellet. Sikkert ikke dumt å rense og smøre opp uansett. Melder tilbake om jeg finner noe!
MagnusH Posted March 15, 2010 Author Posted March 15, 2010 Løfter til på denne tråden. Har ikke fått plukket fra hverandre enda, men ting har tydeligvis gått seg til! Etterhvert som tempraturen utendørs har steget, så har problemet forsvunnet og bilen er nå helt normal igjen. Kan derfor se ut som om det kan være nettopp ising ved gasspjeld!
Guest 1042 Posted March 15, 2010 Posted March 15, 2010 Her er grunnen til at gassen hang seg opp på min.. Resultat av kaldstart og småkjøring.
MagnusH Posted March 17, 2010 Author Posted March 17, 2010 Fantastisk! Ikke bare får man gode forklaringer, men bilder av problemene også! Tusen takk! Rått forum!!!
