Har nå kjøpt meg poleringsmaskin av merke EINHELL,1100W,for både slipe og poleringsjobber.Er det noen som har erfaring med denne maskin og er det noe en bør være obs på angående poleringsjobben.Det følger jo med både polerings og slipeskiver i kofferten den selges i.Men når poleringsvoksen er smørt utover og den er tørket nok,er det nok med en stk "lammeullshette"for å polere allt av bilen med,blir det ikke fryktelig tykt lag med voks på den etter hvert man polerer.Er noen år siden jeg polerte,men da brukte jeg jo bare håndemakt og tvist til å tørke av med.Håper den holder til mitt formål hele maskinen da :P
Det er en roterende maskin regner jeg med? Hvilke hastigheter har denne maskinen?
Når det gjelder fremgangsmåten er du langt unna den jeg bruker med maskin. Kort fortalt så velger du en pute som passer med produktet og lakken du skal polere. Når du er ferdig med å polere fjerner du restene med en mikrofiberklut.
Fremgangsmåten for selve lakkeringen avhenger av produktet. Om produktet er såkalt diminishing eller non-diminishing f.eks.
Dette gir deg ingen beskyttelse og du må avslutte med en voks eller sealer...
Jeg kunne sikkert ha skrevet maaaange sider om dette, men jeg anbefaller deg heller å ta en titt på www.detailersclub.no
Særlig underforumet om maskinpolering er viktig. Titt også på videoer på youtube. De lærer du mye av :)
Lykke til :)
Alexander mener selvsagt poleringen, ikke lakkeringen :)
Ellers enig med Alexander i at du bør lese deg opp litt på polering og se litt på You tube etc. for å få tips. "Detailers Club Norway" er et bra norsk forum.
Ullputa holder du langt unna grombilen til du har polert en del og kan litt om maskinpolering.
Dra til huggeren og hent et gammelt panser du kan øve på. Start med en myk skumpute, poleringsmiddel beregnet for maskin og hastighet mellom 1000 og 1500 rpm. Lykke til!
Einhell maskinen er noe av det beste du kan få kjøpt av billige maskiner etter min mening, har denne som reservemaskin/a-stolpemaskin selv... Rimelig turtallsstabil og nokså sterk. Kan ikke sammenlignes med f.eks flex el makita, men har vært fornøyd med min som eneste maskin i bortimot et år.  Tilbehøret som ligger med i kofferten til maskinen kan du kaste så langt du får det! :D Ta kontakt med scandicshine f.eks som klubben har avtale med og kjøp noen midler og tilhørende puter.
Og bare så det er understreket en gang til - i motsetning til hva mange som aldri har vært borti det før tror er den ullputen det aller groveste man kan sette på en poleringsmaskin unntatt sandpapir. Den må du *ikke* bruke til noe som helst uten å vite hva du gjør det med. Ellers bruker man ikke maskinen til å ta produktet av - det brukes til å arbeide produktet på, og når man bruker passe mengde er det veeeldig lite igjen, som man best tar av med en mikrofiberklut. (til polering, ikke til gulvvask)
Sjekk http://www.detailersclub.no for masse tips.. :)
Takk for masse gode svar.Må si det er ganske misvisende det som står i butikkene da angående poleringshetter.Godt å få vite hva som virkelig skal til slik at man ikke ødelegger noe.Tusen takk alle sammen.Da ser jeg fram til varmere tider
Thank you. :)
