W123: Åpne panser uten innvendig hendel.
Guest w123skolms
Hei, har et lite problem jeg har strevet med i en uke nå men uten resultat.
Det gjelder en 83' W123.
Jeg glemte lysene en dag og gikk tom for batteri. Samtidig ville selvfølgelig ikke panseret "poppe" opp når man drar i hendelen, så jeg har ingen mulighet til å få liv i batteriet heller. Hendelen var helt slapp og går helt ut som om kabelen hadde røket, noen dager før var kabelen fast og fin og fungerte som den skulle.
Kablen har ikke hoppet av hendelen.
Har prøvd å holde igjen kabel"beskyttelsen" så det skulle bli strammere når man dro i hendelen, det fungerte ikke og handelen stoppet bare og gikk ikke helt bak.
Så noen som har noen tips eller råd og komme med?
Guest w123skolms
Jeg holder til like utenfor Førde, om det er noen vet ha det gåri og har mulighet så venter det selvsagt en liten betaling.
Hilsen Desperat  :P
Er mulig å nå mekanismen gjennom grillen. Mulig du må file bort noe for å komme til. Har gjort dette selv men lenge siden.
Ett alternativ som løser primærproblemet ditt vil være å koble en batterilader til kablene til stereon.
Dessverre er jeg ikke noe naturtalent til å bryte opp ting, uten å ødelegge dem.
Du kan også, om du er veeeeeeeeeeeeeeeeldig tolmodig, ta en 10mm fastnøkkel,
og skru ut to stk skruer som holder panseret, om du kommer til imellom grillen. De
sitter i selve enheten som låser ned panseret. Om du tar disse annenhver gang,
så mener jeg dette skal gå. Var ute å tittet litt på det i sta for å se om jeg kunne
finne en smart løsning for deg.  Du får si ifra om du er på utkikk etter en ny grill i løpet av helgen.
Guest W123skolms
Hoho! Jeg fikk det opp!
Bak grillen, ved siden av hendelen for å løfte opp panseret bak et plastikdeksel var mekanismen.
Den var ikke motvillig til å bevege på seg!  :D
Men jeg trenger nå en ny grill, hehe  8)
