Hallois igjen,
Blir nødt til å bytte vannpumpa. Fikk trykktestet anlegget i dag og pumpa lekker.. Hører også at den skriker.
Det jeg lurer på er, når jeg først må ut med kjølevæske, om jeg skulle kjøre radiatorrens før jeg fyller på ny frostvæske?
Noen som har erfaring på dette? Ser at noen her har brukt oppvaskmaskinrens. Er det lurt?
Noen sier også at det kan oppstå lekkasjer i register osv da rensen fjerne gammel groms som holder ting tett?
Kanskje det er lurt å kjøre rensen med den gamle pumpa, så får rent og fint vann gå igjennom den nye? .. bare en tanke jeg fikk..
Hilsen Christoffer
Rens er aldri feil. Det er ihvertfall enklest å bruke den med gammel pumpe, så skifte pumpe og skylle ordentlig og fylle ny væske, så slipper du å tappe ned enda en gang etter pumpeskifte.. ;)
