Arne Solhaug Posted February 5, 2010 Posted February 5, 2010 Hei, har et problem med ene bilen en 91 mod s124. Problemet er at kupebelysninga bak virker ikke på dørene men virker fint med bryteren på dashbordet. ellers fungerer verken pusser bak og ikke servolukkinga. Kan dette ha noen samenheng? Noen som har noen gode tips? Så mottas det med takk Mvh Arne
FrodeS Posted February 5, 2010 Posted February 5, 2010 Hei, har et problem med ene bilen en 91 mod s124. Problemet er at kupebelysninga bak virker ikke på dørene men virker fint med bryteren på dashbordet. ellers fungerer verken pusser bak og ikke servolukkinga. Kan dette ha noen samenheng? Noen som har noen gode tips? Så mottas det med takk Mvh Arne Lyset skal gå på når en av dørbryterne kobler til jord. Det skal være konstant + til lampene. Ta ut en eller begge bryterne og prøv å koble ledningene sammen manuelt for å sjekke om det er bryteren som ikke gjør som den skal. Hjelper ikke det, så sjekk om en av ledningene inn på bryteren er jordet. Hjelper ikke det, så sjekker du om jordingssignalet fra ledning, via bryter i døra kommer fram til bryter på dashboardet. Gjør den det, så sjekk om selve bryteren fungerer som den skal. Jeg holder en knapp på bryteren på dashboardet. Manglende servolukking og vinduspusser tror jeg ikke skal ha noen sammenheng med at lyset ikke fungerer på bakdørene. Det kan evt. være kabelbrudd som gjør at det ikke fungerer når du åpner bakluka.
Ludvig Posted February 5, 2010 Posted February 5, 2010 har faktisk hvert borti at dette problemet før, d skultes at en feil i vakumpumpen til sentrallåsen som medførte at lyset ikke ville slukke. skiftet pumpen og da virket alt normalt. så d er en sammenheng der en plass og...
