Captain Posted February 4, 2010 Posted February 4, 2010 Hei, dette er ikke første gang jeg legger denne problematikken på forumets skulde: http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=29722.0 CLKen har orginalt kode 317 - Nokia 3110 og Audio 10, som nå er byttet ut til comand 2.0. Jeg har fjernet den orginale telefonkontrolleren (A220 820 57 26) og satt inn en kontroller for nokia 6210 (A203 820 99 26). Den nye kontrolleren har muligheter for D2B-tilkobling, den gamle ikke. Har selvfølgelig også skaffet en 6210, type NPE-3NX. Bilder av begge kontrollerne nedenfor (første 3110, andre 6210(med D2B)). Hvis jeg husker riktig var ingenting koblet til på den lille kontakten på 3110-kontrolleren. Jeg har også skiftet selve telefonholderen til en som passer 6210 og kontrolleren (delenummer på holderen er A203 820 04 51). Kablene fra den nye holderen er lik de som var på den gamle, bilder nedenfor. Første er 3110-, andre er 6210-holderen. Så koblet jeg opp kontrolleren med den store "printerkabel-tingen" og D2B-tilkobling mot comand. Koblet opp holderen og 6210en, satte på tenning, og ingenting skjer. Telefonen lader heller ikke i holderen, og comand sier "no phone". Kan det ha noe med D2B-wakeup å gjøre? Jeg ville tro at telefonen ikke trenger D2B-tilkobling for å lade? Og det er vel den lille kontakten på den gamle kontrolleren som er til D2B-wakeup, den finnes jo ikke engang på den nye kontrolleren... Og på http://www.mercupgrades.com/W208+CLK+Nokia+6210i+Phone+Retrofit-article-2.html står det noe om E-Net compensator, som skal sitte på samme monteringsbrakett som kontrolleren. Jeg har ingen sånn på min hvertfall. Hva er den til? Setter pris på hva som helst av hjelp, føler jeg står fast litt her nå, hehe...og løfter om en grundig DIY med masse bilder den vakre dagen jeg får dette oppe og gå
T-boy Posted February 5, 2010 Posted February 5, 2010 Jeg har ikke greie på dette, men ble nysgjerrig og fant denne artikkelen hos dem. Mulig du har sett den: http://www.mercupgrades.com/Mercedes+D2B+Fibre+Optics-article-7.html The D2B bus is a fibre optic ring, so if any device on it is disconnected or fails, the ring is broken and the system does not work. In addition to the fibre optic ring there is an electrical 'wake-up' signal which causes the devices on the fibre optic bus to wake up their electronics - without this the devices would all need their fibre-optic electronic circuits powered up all the time which would drain the battery.
Captain Posted February 5, 2010 Author Posted February 5, 2010 Ja, har lest den, og stort sett alt annet av info om d2b/nokia/comand på engelsk og tysk, men takk uansett
