Henning Larsen Posted February 1, 2010 Posted February 1, 2010 Er det lik design på festene for W124 500 for- og bakseter og "vanlig" w124 - eller mye mikk for å få det til å passe??
FrodeS Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Er det lik design på festene for W124 500 for- og bakseter og "vanlig" w124 - eller mye mikk for å få det til å passe?? Nei, nei, en del Baksetene vet jeg strengt tatt ikke, men forsetene har forskjellig innfesting siden V8-modellene har bredere kardangtunell. Du kan løse det enten ved å montere noen braketter, eller ved at du "kler av" setene, og setter skinn/pædding over på vanlige seter. Det er ikke så vanskelig som det høres ut. Jeg laget en DIY på hvordan bytte høyre og venstre for en stund sida. Se under Gjør Det Selv
Alexander Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Hvis du ikke har et 500-interiør på hånden, ville jeg bare sett etter et Sportline interiør til en standard 124 som passer rett inn
Henning Larsen Posted February 2, 2010 Author Posted February 2, 2010 Takk for info. Er det noen som vet om baksetene går nogenlunde rett inn
FrodeS Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Takk for info. Er det noen som vet om baksetene går nogenlunde rett inn Jeg troooor at baksetene i 500 er de samme som vanlig sedan med sportline og 4-seter som option. altså plug&play.
Einar Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Er det ikke slik at 500-seter og sportline-seter er samme utenom understellet på framsetene?
Alexander Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Er det ikke slik at 500-seter og sportline-seter er samme utenom understellet på framsetene? Jeg kan i hvertfall hverken se eller kjenne noen forskjell.
Hatlebakk Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 Nei, nei, en del Baksetene vet jeg strengt tatt ikke, men forsetene har forskjellig innfesting siden V8-modellene har bredere kardangtunell. Du kan løse det enten ved å montere noen braketter, eller ved at du "kler av" setene, og setter skinn/pædding over på vanlige seter. Det er ikke så vanskelig som det høres ut. Jeg laget en DIY på hvordan bytte høyre og venstre for en stund sida. Se under Gjør Det Selv Kunne ikke finne noe på DIY jeg mulig bare jeg som ikke ser
FrodeS Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 Nei, nei, en del Baksetene vet jeg strengt tatt ikke, men forsetene har forskjellig innfesting siden V8-modellene har bredere kardangtunell. Du kan løse det enten ved å montere noen braketter, eller ved at du "kler av" setene, og setter skinn/pædding over på vanlige seter. Det er ikke så vanskelig som det høres ut. Jeg laget en DIY på hvordan bytte høyre og venstre for en stund sida. Se under Gjør Det Selv Kunne ikke finne noe på DIY jeg mulig bare jeg som ikke ser http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=10734.0
Frode Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 Terje satte inn 500 interiør i sin 260E Sedan, mener det er kun innfestningen på stolene som må bygges om.... Terje kan sikkert si noe mer hvis han vil....
Hatlebakk Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 til FrodeS : Er jeg avhengig av å flytte over hele bunnen fra de orginale standard setene over til 500 setene ? hva med de elektriske motorene ?
FrodeS Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 til FrodeS : Er jeg avhengig av å flytte over hele bunnen fra de orginale standard setene over til 500 setene ? hva med de elektriske motorene ? Det vet jeg ikke. Da jeg gjorde det, var det i utgangspunktet fordi han som skulle kjøpe 500-setene ikke ville ha elektrisk. Jeg visste ikke den gangen at det var forskjellig innfesting. Jeg tror det blir vanskelig å flytte over alt det elektriske fra 500-sete og få det til å passe i standardfester. Det er helt annen bunn på elektriske og ikke-elektriske. Det enkleste er vel å plukke det i småbiter og sjekke? Jeg er litt skeptisk til braketter. Husk at setene skal tåle MYE ved en evt. kollisjon. Tenk deg at han bak veier 120 kg, og ikke gadd dra på seg setebeltet. Allikevel skal helst ikke seteryggen knele ved en front-front.
Rolf Åge Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Har laga braketter til setene jeg kjøpte med deg Frode.. der er det nok ikke braketten som ryker først.. 10mm stål..
Thomas Madsen Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 blir ikke det jævelig mange seter i en 124 da ?
Hatlebakk Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Det enkleste er vel å plukke det i småbiter og sjekke? Jeg er litt skeptisk til braketter. Husk at setene skal tåle MYE ved en evt. kollisjon. Tenk deg at han bak veier 120 kg, og ikke gadd dra på seg setebeltet. Allikevel skal helst ikke seteryggen knele ved en front-front. skjønner den, har tenkt på det samme.. har ikke sett så veldig mye på dette enda, men er sikker på at jeg skal nok finne på en sikker løsning.
