Guest tdha Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 Da var mine på plass;http://photobucket.com/albums/b106/tdha/220-ce/?action=view¤t=IMG_0053.jpghttp://photobucket.com/albums/b106/tdha/220-ce/?action=view¤t=IMG_0054.jpghttp://photobucket.com/albums/b106/tdha/220-ce/?action=view¤t=IMG_0055.jpghttp://photobucket.com/albums/b106/tdha/220-ce/?action=view¤t=IMG_0057.jpg Quote
Guest ODDATLE Posted August 28, 2005 Posted August 28, 2005 Hvor koblet du disse lysene til.Er det plug & play? Quote
Guest tdha Posted August 28, 2005 Posted August 28, 2005 Hvor koblet du disse lysene til.Er det plug & play?Her er bruksanvisningen, selv om det ikke var meg som monterte listene;Først finner man et + tilkoblings punkt fra batteriet også gjennom en sikring kobles den til spenningskonverterens (den spennings konverteren leverer 400volts AC til bakgrunns belysning) pluss, slik at den er konstant tilkoblet til + spenning. siden MB har negativ aktiverte bryttere er enklest å bruke dørbrytterne til å aktivere spennings konvertere for belysningen.Så man finner ledningen som kommer fra dør brytterne og til den kobles minusen som skal gå til spenningskonverteren. I praksis blir at dørbrytteren er egentlig "on/off" brytteren til lyskonverteren... Quote
Guest ODDATLE Posted August 28, 2005 Posted August 28, 2005 Takk for den, det blir litt ledningstrekking da,altså Quote
Guest AMG_BRABUS_CARLSSON Posted August 28, 2005 Posted August 28, 2005 hvor kjøpte du dette fra, må ha jeg også. er det til alle 4dørene eller kun førerdøra Quote
Guest tdha Posted August 29, 2005 Posted August 29, 2005 hvor kjøpte du dette fra' date=' må ha jeg også. er det til alle 4dørene eller kun førerdøra[/quote'] www.luxusline.no og www.mercedesshopen.com Husk at det går an å prute ved å vise til at andre gir deg bedre priser og regn med minst 4 ukers leveringstid uansett hva selgeren måtte lover! (Plasmatavlen går nå inn i den 5te uke. Jaja...får trøste meg med at alt vil være på plass når mørketiden setter inn)På sedan er det bare mulig med lys foran. Quote
